Vaatwasser DWH B00 pompt niet af
Hoi,
Ik heb een Ikea Whirlpool DWH B00 vaatwasser.
Deze ging onlangs in error en er bleef water onderin staan.
Het service programma wordt wel goed doorlopen, maar bij een volledig programma pompt hij tegen het eind weer niet af. De errorcode (F4) geeft inderdaad aan dat het water niet afgepompt kan worden.
De pomp lijkt me niet defect want het service programma werkt wel (pomp ook al opengemaakt en schoongemaakt)
Als andere mogelijke oorzaak zie ik in de service manual een defecte waterindicator staan. Enig idee hoe ik dit kan testen, of welke andere mogelijke oorzaken er kunnen zijn?
[EDIT]
Het service programma geeft nu ook een F4 error.
Verder had ik de filters schoongemaakt en de afvoerslang al losgehaald en gecheckt.
Alvast dank
Het zwarte roostertje heb ik deels schoon kunnen maken aangezien ik er bijna niet bijkom. Zou dus een oorzaak kunnen zijn. Kun je dit roostertje betrekkelijk eenvoudig loshalen?
Laatste paar keer draaide de machine overigens weer goed en pompte hij weer netjes af. Pomp lijkt me dus goed.
Inmiddels een paar maanden en vele handwassen verder.
Ik hoop dat iemand me nog wat tips kan geven.
Wellicht kan ik wat contacten ergens doormeten?
De VW doet het meestal niet, soms wel.
Er staat water in de kuip en de pomp lijkt niet aan te slaan. Altijd code F4. Het testprogramma doet het hooguit twee keer goed achter elkaar.
- De afvoerslang is niet verstopt (losgehaald en getest)
- Het zwarte roostertje is schoon (losgehaald)
- WI losgehaald en schoongemaakt. Membraam schakelt.
- De pomp doet het dus soms. Zit geen vuil in (losgehaald)
- Control board heeft geen zichtbare plekken
- Geen lekkage op bodemplaat.
Het lijkt er op dat de pomp soms geen signaal krijgt of niet aanslaat. Kan ik dit testen/meten?
Ik zag dat de pomp gewoon op netspanning draait dus deze getest in de werkbank met een schakelaar eraan. Blijkt dat hij soms blijft hangen, en met een tikje tegen de schoepen weer gaat draaien.
Is dit nog te fixen door iets in de pomp te vervangen/fixen? Heb de pomp nog niet opengemaakt.
Wat is het servicenummer van het apparaat (begint met 85..... 12 cijfers totaal)? Zou op de rechterzijkant van de deur moeten staan.
Hopelijk kan ik daarmee de bijbehorende servicedocumentatie vinden om te kijken of er een motot met een condensator in zit of een magneetpomp.
Er zou volgens de documentatie circulatiepomp met condensator (4µF) in moeten zitten. Nu ik de vraag nog eens goed nalees, begrijp ik dat je die niet bedoelt, ik heb dus gewoon niet goed gelezen...
Je bedoelt (denk ik nu) de afvoerpomp. Die heeft een motor zonder condensator. Waarschijnlijk is het lager ervan stuk (heeft speling), daarom wil ie niet starten.
Google maar even met het onderdeelnummer 481236018558 voor prijzen. :wink:
Ik bedoel inderdaad de afvoerpomp. :-)
Ik ga een nieuwe bestellen en laat nog even weten of het de problemen heeft verholpen.
Bedankt voor de hulp!
Het was inderdaad de afvoerpomp.
De nieuwe zit er nu een aantal dagen in, en alles werkt weer naar behoren.
