Vaatwasser deur sluit niet meer goed aan de bovenkant
Ten eerste wil ik even melden dat ik dit een geweldig forum vind met erg veel tips
heb dus eerst even gezocht naar wat oplossing maar kon geen duidelijk antwoord nog vinden
Ik heb een vaatwasser Bauknecht type GSX 4756/4 TW en nr. 854675601510.
heb afgelopen zaterdag hiervan de veer aan beide kanten vervangen en dat ging goed mbv dit forum.
nu had ik alles weer ingebouwd echter sluit de deur niet meer goed aan de bovenkant.
Hij draait wel gewoon maar maakt veel herrie.
Het lijkt wel of de sluiting boven niet goed is.
nu las ik hier op het forum dat het ook kan zijn dat het scharnier krom is en dat je die recht kan buigen.
Helaas zou ik niet weten waar ik moet kijken naar het scharnier wat scheef zou moeten zijn.
heb wel eea geprobeerd maar kom er even niet uit.
iemand tips of liever nog foto's van wat krom zou kunnen zijn van de scharnieren?
De herrie is best irritant maar nog erger hij wordt ook een beetje vochtig aan de bovenkant nu omdat de stoom aan de bovenkant er door heen komt.
het lijkt ook wel dat als ik zonder voorfront aan de vaatwas deur trek het 2 mm maar scheelt en dan uit de grendel schiet.
dit moet dus helemaal dicht zijn.
Hoop dat iemand deze ervaring ook gehad heeft en de oplossing ervan
alvast bedankt
Nardy
Verwijder eerst het keukenpaneel.
Je kan nu de scharnieren aan beide zijden goed zien.
Deze moeten haaks op de machine staan.
Meestal zijn ze (door het te hard openvallen) enigszins naar binnen verbogen.
Met een combinatietang weer in de juiste stand buigen.
De scharnieren kunnen ook dusdanig ontzet zijn, dat deze vervangen dienen te worden.
hoi Henny
bedankt voor je reactie
ja met een combinatietang kan je er niet tussen volgens mij hoor
ik weet ook niet wat er naar binnen gebogen zit.
is 2 mm naar binnen ver?
ik weet eigenlijk niet waar ik moet kijken wat scheef moet staan. (heeft iemand een foto van wat fout en wat goed zou moeten zijn?)
is het scharnier makkelijk te vervangen?
gr
nardy
Ik heb even een foto gemaakt van 1 scharnier nu.
maar ik kan zo niet zien wat nu echt zo scheef is aan het scharnier zodanig dat het probleem verholpen zou worden, en waar ik het heen zou moeten buigen
kan iemand dit aangeven op de foto?
fotos werken niet meer
Sorry, ik was vergeten aan te geven om de metalen plaat aan de voorzijde van de deur te verwijderen.
Je kan dan vanaf de voorzijde het scharnier recht buigen. (met de deur gesloten)
Op de bovenste foto kan je zien dat het buitenste gedeelte enigszins naar binnen is gebogen.
Henny,
bedankt voor je snelle reactie.
ik had het voorpaneel al verwijderd door aan beide kanten de 2e en 4e schroef eruit te draaien.
daarna bleef nog wel de metalen plaat aan de voorkant erop.
hoe kan ik die loshalen? door de andere schroeven los te maken?
Hallo Henny,
ik kon me niets voorstellen van het feit dat een iets scheef scharnier de oplossing zou zijn, maar zoals het er nu na een spoelingswasje naar uit ziet, lijkt het opgelost.
heb het scharnier aan beide kanten naar buiten gebogen in een rechte lijn
zal morgen eens kijken of het nog steeds stil is na een echte wassing.
alvast bedankt voor je tips/hulp.
Nardy
Helaas Henny,
vandaag een gewone wassing gedraaid en bleef geluid van de bovenkant uit het apparaat horen wat betekent dat het nog niet goed sluit.
Denk niet dat het de oplossing was.
zou het zo kunnen zijn dat de vaatwasser niet recht staat
dus links iets hoger als rechts.
zo lijkt het tenminste... als ik aan de ruimte aan de bovenkant kijk lijkt het alsof de linkerkant hoger staat als rechts (ongeveer 3 mm)
Als de deur niet haaks op het chassis van de machine staat, zal de deur gaan wringen.
De deur zal dan aan een kant aanlopen.
Je kan dit inderdaad verhelpen door de machine, met de in hoogte verstalbare pootjes, te stellen.
Let ook eens op de bovenkorf, of deze wel goed tegen de achterwand van de kuip komt.
