Ten eerste wil ik even melden dat ik dit een geweldig forum vind met erg veel tips
heb dus eerst even gezocht naar wat oplossing maar kon geen duidelijk antwoord nog vinden
Ik heb een vaatwasser Bauknecht type GSX 4756/4 TW en nr. 854675601510.
heb afgelopen zaterdag hiervan de veer aan beide kanten vervangen en dat ging goed mbv dit forum.
nu had ik alles weer ingebouwd echter sluit de deur niet meer goed aan de bovenkant.
Hij draait wel gewoon maar maakt veel herrie.
Het lijkt wel of de sluiting boven niet goed is.
nu las ik hier op het forum dat het ook kan zijn dat het scharnier krom is en dat je die recht kan buigen.
Helaas zou ik niet weten waar ik moet kijken naar het scharnier wat scheef zou moeten zijn.
heb wel eea geprobeerd maar kom er even niet uit.
iemand tips of liever nog foto's van wat krom zou kunnen zijn van de scharnieren?
De herrie is best irritant maar nog erger hij wordt ook een beetje vochtig aan de bovenkant nu omdat de stoom aan de bovenkant er door heen komt.
het lijkt ook wel dat als ik zonder voorfront aan de vaatwas deur trek het 2 mm maar scheelt en dan uit de grendel schiet.
dit moet dus helemaal dicht zijn.
Hoop dat iemand deze ervaring ook gehad heeft en de oplossing ervan
alvast bedankt
Nardy
alvast bedankt
Nardy
