Vaatwasser bromt, draait niet.
Vaatwasser, aeg 60800, draait niet. Hij telt wel de minuten af maar zodra hij moet spoelen of draaien dan hoor je een brommend/zoemend geluid en begint branderig te ruiken. Het water komt wel door het labyrinyth ( deze is schoongemaakt).
Is er iets verstopt of is de motor stuk?
Verwijder de zeef onderin de machine en kijk of er iets tussen de schoepen zit dat de motor blokkeert.
Kan ook een kapot lager of een kapotte condensator zijn.
Je zal de onderste afdekplaat aan de voorkant moeten verwijderen.
Vaak is demontage van het keukenpaneel noodzakelijk om daarbij te komen.
Probleem is opgelost, de motor zat vast. De motor ( soort schoepen met koperen wikkel )zit achterin, ik kon zien dat het water niet naar de sproeiers werd gepompt omdat de motor niet of nauwelijks draaide. Ik heb hem een paar keer met een schroevendraaier kunnen draaien en daarna programma gedaan en opeens begon hij steeds sneller te draaien en nu is alles weer goed. Bedankt voor jullie advies.
