Vaatwasser brandt dw12230
Afgelopen jaren heeft deze vaatwasser probleemloos zijn werk gedaan tot eergisteren.
Een heleboel water kwam eronder uit en hij deed verder niets meer.
Ik heb de filters schoongemaakt, stekker er weer in, maar hij lijkt te blijven hangen in het wasprogramma aangezien dat lampje blijft branden.
Verder doet de vaatwasser helemaal niets meer.
Iemand enig idee?
Groetjes Robert
Nog iets ontdekt. Ik heb hem op zijn kant gezet en toen had ik dus een groot waterballet.
Alles droog gemaakt en opnieuw aangezet. Begint weer te lekken en stopt ergens in het programma.....
Het lijkt me waarschijnlijk, dat de lekkage een beveiliging op de bodemplaat in werking heeft gezet, omdat het water daar terecht is gekomen. Reden waarom hij het niet meer doet.
Ik kan alleen niet zeggen waar het zou moeten lekken, er zijn ook geen vergelijkbare vragen (voor zover mij bekend) over vaatwassers van dit merk hier op het forum geweest.
Je zou eens kunnen zoeken met "lekkage Bauknecht" dan kom je in elk geval heel wat van dit soort situaties tegen, misschien helpt het je om de plaats van de lekkage te vinden.
Anders hopen dat een van de witgoed-beantwoorders raad weet.
Er zal ongetwijfeld iets lek zijn of overlopen, maar wat is pas te beoordelen als de machine open gemaakt is.
Is er geen slang lek??
Dit is dus een weinig toevoegende aanwijzing, die kun je bij elke lekkende vaatwasser (ongeacht het merk) op dit forum zetten.
En dat zijn er heel wat.
Hahaha let op...vaatwasser even flink open geschroefd.
Hele bodemplaat vol water. Ik heb de machine toen helemaal gekanteld en ik had de keuken nog een keer blank (vriendin dus weer erg blij :s).
Ik heb het spul laten drogen en vanavond weer in elkaar geschroefd. En het is niet te geloven, maar tot nu toe draait hij gewoon. De eerste keer leeg gedraaid en nu helemaal vol en ik heb nog geen water gezien.
Als jullie het nog snappen?
In ieder geval hartstikke bedankt voor de hulp en ik laat nog weten hoe hij het verder doet.
Groetjes Robert
