Vaatwasser Bosch (waterstop)
Geacht forum,
Ben in het bezit van een vaatwasser Bosch-Silence
Euronummer: SMI3042EU/08
FD nummer : 7210-072631
Type S6N 428/DVGW-M-465 (inbouwmodel)
De vaatwasser is voorzien van een slangwaterslot 220/240-10 bar/90 gr Max Type ASII (Boschnr: 119923)
Bij het aanzetten van het vaatwasprogramma komt er geen water in de machine.
Diverse mogelijke storingen reeds nagelezen op de site en nagezien.
Tijdens het draaien van de ,,programmaklok,, geeft de pomp geen reactie, wel is er spanning op de 2 polen van het waterslot (ingegotenmodel) deze reageert niet, gaat niet open. (waterdruk op de kraan is oke, filter is oke.)
Mogelijk is het waterslot defect, of is er nog een andere oorzaak van deze storing.
Voordat ik kosten ga maken voor een nieuw waterslot wil ik dit nog even aan het forum voorleggen.
Wie kan mij verder advies geven?
Alvast bedankt voor de moeite
Dit inlaatventiel is tevens voorzien van een overdrukbeveiliging.
Deze is middels een slangetje verbonden met het labyrint.
Neem dit slangetje eens los en plaats het weer terug.
Controleer nu of de machine water inneemt.
De overduk ontstaat meestal door vervuiling in het labyrint.
Als dit niet de oplossing is, meet het inlaatventiel dan eens ohms door.
Henny, dank voor je snelle reactie.
Inmiddels is het waterslot verwijderd, het dunne slangetje naar het labyrint kan ik zo doorblazen. (borrelt iets)
De weerstand gemeten deze is 4,9 M-ohms. Als ik 220 volt op de klep zet reageert deze niet, ook nog inwendig nagezien, niet vervuilt.
Het spoeltje kan ik niets mee, is ingegoten!
Wat zou het advies verder kunnen zijn?
Gr R
