Vaatwasser bosch water blijft koud
Bosch vaatwasser
Enr SGS4302/12
FD 7812
Onze vaatwasser doet er heel lang over voor hij klaar is.
Afgelopen vrijdag het floh systeem wat aan de zijkant zit al schoongemaakt en vlotter werkt weer goed.Alleen het water blijft koud :cry:
Is er nog een ander iets wat er mee mis kan zijn.
Groetjes,
van Eetjes
Verwarmingselement of een sensor defect of te weinig water in de machine.
Hallo Jan.
Bedankt voor je antwoord.
Maar water zit er genoeg in, is de sensor of verwarmings elelment makkelijk zelf te vervangen.
Met vr gr
Van Ee
Op de site van Bosch zijn tekeningen te vinden van de machine, u kunt op de site het nummer van de machine invoeren en dan krijgt u de tekening te zien.
Verwarmingsrelais op de module controleren. Wil wel eens een soldeerpuntje los zitten.
Een ervaren monteur is ong. 1,5 uur bezig om het verwarmingselement te vervangen, dus makkelijk is het niet.
