vaatwasser bosch verwarmingselement is stuk
A
Anonymous
Gast
Mijn vaatwasser verwarmt niet meer...
dus.. het verwarmingselement is dan stuk?
Wat kan ik er zelf aan doen? of kan ik er zelf wel wat aan doen?
Of moet ik een monteur van een winkel laten komen?
wat kan ik het beste doen..... graag tips
aanvulling op mn vraag...
Ik heb even gekeken wat voor een type het is.. Ik heb een Bosch sgs 4302 Hij draait het hele programma zoals altijd... alleen is de vaat na afloop niet echt schoon geworden, er zit een vieze witte laag op (denk afwasmiddel / zout) Ik heb de vaatwasser een paar keer opengemaakt tijdens het programma maar het water is echt koud. armen draaien wel nog rond...
groeten monique
u kan beter naar een specailist gaan. voor de gewone mens is het haast niet te doen om een element te vervangen. vaak zitten ze bij de circulatiepomp.
Hoi, wij hebben dezelfde vaatwasser, en ook hetzelfde probleem, ik heb op een duitse forum site iets gevonden, het schijnt dat het verwarmings relais door thermische druk zichzelf los maakt, met andere woorden de soldeer verbinding gaat los.. deze is makkelijk zelf te repareren volgens de mensen op dat forum. ik zoek nu nog hoe je hierbij komt, heb al wel wat losgehaald, maar nog geen relais tegengekomen. Als er iemand een technisch instructie boekje heeft ...
