Vaatwasser (Bosch SKS62E28EU) warmt niet meer op + kortsluiting.
Een goedendag.
Sinds vorige week liep de Vaatwasser vol met water aan de onderkant door verstopte slang. Sinds ik alle water uit de onderkant heb gehaald, warmt de vaatwasser niet meer. Een dag later geeft die zelfs nu kortsluiting maar niet direct als hij aanstaat. Meestal pas na een tijdje.
Ik heb de vaatwasser geopend, maar ik kan niet echt veel bijzonders zien met uitzondering van beetje roest in het midden bij de motor. Ik weet wel dat je de element kunt doormeten, maar ik weet niet waar de kortsluiting vandaan komt.
Helaas is dit mijn specialiteit niet.
Ik hoop dat iemand mij verder tips/hints kan geven. Hopelijk kan ik de vaatwasser met hulp repareren zonder een nieuwe aan te schaffen.
De lekkage heeft op de pomp gelekt hier zit het verwarmingelement in.
De 1x groene en 3x rode connector.
Zal een nieuwe pomp worden althans dat zou ik doen.
Bedankt voor uw reactie! Zal wel goedkoper zijn dan een nieuwe vaatwasser. Wel vreemd dat deze redelijk laag staat dat er water in kan komen.
Ga er dan uit dan dat de pomp de redenen is voor de kortsluiting?
Op de pomp zit de verwarming. Dit is 1 onderdeel. Ik zou hem even doormeten met een multimeter. Als hij inwendig nat geworden is kan je ook aardsluiting krijgen. Soms als je hem dan even op de verwarming legt doet hij het weer goed. De aardsluiting is dan ook niet meer meetbaar.
Je aardlek vliegt er toch uit ? En niet je groep ? Dat is namelijk een groot verschil.
Maar als het element echt defect is (onderbroken of kortgesloten naar aarde) dan heb je inderdaad een nieuwe pomp nodig.
Aardlekschakelaar van groep 1 en 2 vloog eruit, 3 & 4 waren nog intact. Maar die zitten op een andere aardlekschakelaar groep. (Totaal 2 aardlekschakelaars, verdeeld in 2 groepen. 1 & 2, en 3 & 4).
Ik heb de pomp eruit gehaald:
Ik zie geen waterschade, en de roest valt reuze mee. Hier een daar een heel klein beetje aan de binnenkant. Toch even dicht bij onze verwarming neergelegd. Ik heb helaas geen multimeter om deze door te meten.
Ziet er nogal zwart uit daar waar hij in het water heeft gelegen maar goed.
Pomp is niet echt bedoelt om uit elkaar te halen.
Die rechtsbovenin? Dat lijkt een soort olie te zijn, dikkerig. Kan ik er makkelijk afhalen.
Enige wat ik wel beetje vreemd vind is dat kleine gaatje/deukje boven dat zwart.
Pomp is wel makkelijk uit en inelkaar te zetten, dus ik ging er van uit dat het daar ook voor bedoeld is mocht dat nodig zijn.
Dat blauwe is je verwarmingselement hoort geen zwarte vochtige rommel bij en zeker geen gaatje die naar het metaal kan lopen.
Die gaatje kan niet door waterschade komen lijkt mij, mits ie door water misschien is doorgebrand? Lijkt mij of die er al tijdje zit.
Maar goed. Ik kan me nu richten op warmteelement i.p.v de hele pomp? Zit namelijk een 100 euro prijs verschil in.
Volgens mij is het warmteelement niet afzonderlijk te verkrijgen. Het geheel is de 'hittepomp', dus een gecombineerde pomp en verwarmingselement. Zo is dat in elk geval bij het model met E-nummer SKS62E28EU/17, waarvan je hier (klik) de onderdelentekening kunt vinden.
Ga naar tekening 004 (het pijltje
naast de tekening aanklikken) en zoek het onderdeel in de tekening 0450, bestelnummer 12019962, prijs ca 85 Euro.
Je hebt niet het complete E-nummer vermeld, ik ben daarom uitgegaan van één van de mogelijke nummers (SKS62E28EU/17) en heb niet gekeken of het voor de andere volgnummers (achter de /) hetzelfde bestelnummer is (zal haast wel, maar liever zelf even checken).
Bedankt iedereen! Zal er even morgen naar kijken. Vaatwasser in 2018 aangeschaft, dus zo oud is die niet. Denk beter en nieuwe pomp dan een nieuwe machine lijkt mij.
Zonder multimeter kan ik je echt niet verder helpen. Meten is weten wat mij betreft. Verwarming is niet los te bestellen. Uiteraard repareren apparaat is nog erg jong.
Was ook mijn fout met te vuile afwas. Was wel beter geweest als pomp hoger stond ipv zo laag. Rest van de onderdelen zitten niet zo laag.
En met de serie nummer moet ik even nog naar kijken, pakte de model naam direct van waar ik de vaatwasser heb besteld. Maar op het werk dit moment, dus zal morgen de hele serie nummer erbij pakken.
