Vaatwasser Bosch silence sms 3502 water blijft staan
kan iemand mij op weg helpen. Sinds vanochtend blijft er een laagje water in mijn vaatwasser staan en werkt de aan/uit knop niet meer ? een beveiliging lijkt mij. Voordat ik die hele machine uit ga bouwen, kan iemand mij misschien een tip geven waar ik überhaupt het probleem moet zoeken? Heb er namelijk weinig verstand van.
Alvast bedankt
Bill
Check eerst of er geen lekkage is, daar lijkt het op. Als er water in de bodemplaat komt te staan, schakelt de vlotter (net als in een stortbak van de toilet) de stroomvoorziening uit en pompt-ie niet meer.
Ook kun je hem dan niet meer aan- of uitzetten.
Doe het volgende: schroef aan de voorzijde, helemaal onderaan, het plaatje los. dit zit onder de deur.
Voel dan in de bodemplaat of er water in staat. PAS OP, daar zitten ook stroomdraden, dus STROOM UITSCHAKELEN!
Bedankt voor de reactie. Ik heb het al gevonden, ik kreeg een helder moment en ben eens in de meterkast gaan kijken. Bleek de zekering uitgeslagen te zijn. Weer aan gezet en alles werkt (nog steeds) weer goed.
