Vaatwasser Bosch SGS0925/03
Hallo specialisten,
Ik heb 6 jaar geleden een Bosch vaatwasser RVS SGS0915/03 gekocht. Nadat de vaatwasser vorig jaar een aantal keer dienst weigerde, heb ik geprobeerd het apparaat te onderzoeken. Het probleem was dat de pomp na het aflopen van het programma bleef draaien en dat het apparaat water uit het ontluchtingsgat spoot. Ik heb toen een inlaathuis besteld en vervangen. (geen verkeerde oplossing voor een leek). Het apparaat werkte een half jaar lang goed. 4 dagen geleden stopte het apparaat met functioneren. Het programma wordt volgens het display wel afgewerkt, maar er wordt geen water rondgepomp/sproeit en het water wordt ook niet verwarmd.
Aan het einde van het programma blijft er "nog 1 minuut"in het display staan en er gebeurt niets meer. De klep open doen en programma afbreken, afpompen werkt wel. (wtaertoevoer werkt ook)
Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn en nog belangrijker, wie weet de oplossing?
Ik heb de vaatwasser al eerder een keer gereinigd met Soda, de bodem is droog.
Ik hoor graag van jullie.
Groet Michiel.
Neemt de machine wel voldoende water in?
Als het waterniveau normaal is, zal de circulatiepomp moeten inschakelen.
Indien deze niet gaat draaien, controleer dan of deze misschien vast zit.
Verwijder hiervoor de rechterzijwand en probeer aan de koelvinnen te draaien.
Mogelijk dat dit eerst wat zwaar en vervolgens weer normaal draait.
