Vaatwasser Bosch ratelend geluid in waterleiding
Mijn Bosch vaatwasser (FD7305 025368 SM13042/EU/11) van ca 12 jaar oud geeft ca 5x per programma een ratelend geluid in de gehele waterleiding, een geluid of een klep enkele tientallen keren per seconde open en dicht gaat.
Als ik gedurende dit geluid de naburige keukenkraan een fractie van een seconde open draai is het over.
Ook het even dichtdraaien van de waterkraan van de vaatwasser is voldoende.
Mijn machine is voorzien van een geintegreerde waterstop nabij de wartel van de toevoerslang.
Is de waterstop of het inwendige waterventiel hier oorzaak?
De geïntegreerde waterstop is het waterventiel!
De oorzaak dat die waterstop staat te klepperen ligt bijna altijd ergens anders in de vaatwasser. meestal een inwendige vervuilibg, bijvoorbeeld van het labyrint, of andere componenten in de vaatwasser.
Er is al heel veel beschreven over dergelijke problemen, dus misschien kun je eerst in de keukenrubriek (waar ik je onderwerp heen heb verplaatst) eens kijken wat er zoal aan de hand kan zijn.
Je kunt ook de zoekfunctie gebruiken.
Dan zou je vervolgens als eerste de vaatwasser een of meer schoonmaakbeurt(en) met soda kunnen geven, zie daarvoor het bericht bovenaan de keukenrubriek.
Is de combinatie van een klepperend waterslot/ventiel en het openen van een naburige kraan (dus het veroorzaken van een drukverschil) ook te zoeken in een mogelijke vervuiling van het systeem?
Verleden jaar heb ik het geheel hangend doorgespoten met hoge druk en het labyrint vervangen.
Het klapperen is denk ik een of andere vorm van uit balans zijn van het watertoevoersysteem. De exacte oorzaak ervan kan ik niet beoordelen, ik ben zelf geen witgoed-monteur.
Indien een dergelijk uit balans zijnd systeem door een drukgolf van buitenaf verstoord wordt, zou het best net voldoende kunnen zijn om de zaak weer tot rust te brengen. Tot het erger wordt en dat ook niet meer helpt.
Vandaar mijn suggestie de vaatwasser te reinigen met soda. helpt het niet dan kun je altijd nog verder zoeken. Het kan geen kwaad en kost niet veel...
Maar misschien heeft een van de witgoed-specialisten nog andere ideeën?
Ik ga morgen de machine maar eens een sodabehandeling geven, baat het niet dan schaadt het niet.
Echter gelet op de grote schoonmaak verleden jaar en het spontaan optreden van dit probleem en het exact op hetzelfde moment (nu gedurende 3 programma's) optreden van het geklapper denk ik dat schoonmaken geen oplossing is.
Wellicht toeval, maar net voor de eerste keer dat de storing op getreden is, is mijn watermeter bij de voordeur vervangen en is er dus een terugloop van het water geweest.
Ik zie daar overigens zelf geen verband.
Zijn er witgoed specialisten die het probleem herkennen????
Ik zie daar een klein beetje verband, want de nieuwe watermeters hebben een ingebouwde terugslagklep, dat hadden de oude meestal niet. Dat betekent dat drukgolven nu veel minder ver kunnen gaan.
Als je in de buurt van een bouwmarkt komt, zou ik toch eens een waterslagdemper meenemen. Zou me niet verbazen als dit een hoop oplost. Alhoewel je dan nog niet de exacte oorzaak hebt!
De machine is gereingd met soda en het probleem is nog aanwezig.
Het waterslot kan ik verder niet inspecteren omdat het een volledig gesloten en aangegoten blok is.
Wel weet ik aanvullend dat tijdens het ratelen de beluchter aan de onderzijde van de kraan (een wasmachinekraan op de muur) water laat ontsnappen.
Tijdens het korte spoelprogramma doet ie het ook 2 keer.
Heeft een van de specialisten een tip of idee?
Waterslag demper plaatsen vlak bij de vaatwasserkraan.
De drukgolf kan door de keerklep van de watermeter niet meer weg en gaat resoneren in je waterleiding, dit geeft zodanige drukgolven dat de beluchter van je kraan open gaat.
In dit antwoord heb ik 200% vertrouwen en ga ik morgen uitvoeren.
Alle verklaringen en oplossingen (kraan opendraaien ed) vallen hiermee op zijn plaats.
Bedankt!!!!!
Ik verdenk een schakelaar in de waterhoogteregeling, als deze niet meer goed is kan deze gaan denderen met bovenstaand gevolg.
Tevens kan de vulslang van het labyrint naar de kuip verstopt zijn.
Co, klinkt ook aannemelijk, echter het is verholpen als ik heel even de keukenkraan opendraai.
Ter info: het aansluitpunt voor de vaatwasser en de keukenkraan zitten 20 cm uit elkaar,
De bewuste slang is ca een half jaar geleden vervangen.
Vandaag de meter geruild met die van mijn buurman, probleem bleef.
Daarna een waterslagdemper geplaatst nabij de vaatwasserkraan.
3 keer een programma gedraaid, probleem verholpen. :D
Telefonisch contact met Brabant Water gaf aan dat het probleem daar (schoorvoetend) bekend was echter niet in zo ernstige mate.
Er zijn zelfs al aangepaste keerkleppen beschikbaar voor probleemgevallen.
:P
Mooi dat het is opgelost door de waterslagdemper!
Alleen blijft het een beetje rare storing, je zou het normaal niet verwachten. Meestal hoor je wel een klap maar geen klapperen ervan. Misschien heeft je huis erg korte waterleidingen?
