Vaatwasser Bosch pompt alleen nog maar
We hebben een Bosch vaatwasser, nu 3 maanden oud. Het is een SMV65M10EU/02. FD-nummer is 8807.
Op dit moment de volgende verschijnselen:
- de machine pomt maar door (met tussenpozen), ook met de deur open;
- als ik water in de machine gooi, wordt dat keurig weggepompt;
- display geeft knipperend kraantje en code E15;
- machine reageert op geen enkele knop (ook niet op reset);
- hij is alleen stil te krijgen door de stekker eruit te trekken.
Het probleem is ontstaan nadat de aardlekschakelaar er een aantal keren is uitgesprongen. Het heeft even geduurd voor we in de gaten hadden door welk apparaat het kwam. Het probleem was uiteindelijk dat de afvoerslang van de vaatwasser uit de afvoerbuis gekropen was en het afvalwater onder het keukenblok loosde :( en ook op het stopcontact waar de stekker van de vaatwasser in zit.
Dat laatste verklaart denk ik waarom de aardlekschakelaar er uit sprong. Echter, toen dat voor de laatste keer gebeurde, is de vaatwasser ergens halverwege het programma gestopt en in de bovenbeschreven toestand gekomen.
We hebben eerst het water opgeruimd, en nu willen we wel weer een werkende vaatwasser.
Ik heb het vermoeden dat de vaatwasser door het uit- en inschakelen van de stroom in een soort veiligheidsmodus gekomen is, maar dat er verder eigenlijk niets kapot is.
Het valt mij op dat de machine met vaste tussenpozen pompt en niet reageert op eventueel aanwezig water, m.a.w. hij pompt ook als er geen water meer is (je hoort dan een lucht-zuigend geluid in de machine) en als ik er water ingooi tijdens een 'pomp-pauze' gaat-ie niet direct pompen, maar wacht-ie tot de tijd daar is. Het pompen / niet-pompen ritme is dus een vast ritme.
Ik heb gekeken of de afvoerslang geknikt zat (niet dus) en ook of het afvoerwater onderin de vaatwasser terecht heeft kunnen komen (denk het niet) waardoor een soort overstroombeveiliging in werking is getreden.
Dus: help!
O ja, er zit natuurlijk garantie op, maar de Bosch-dienst komt pas over een week....
Vragen:
- wat betekent foutcode E15?
- zou het kunnen dat er inderdaad niets aan de hand is en dat de machine in een veiligheidsmodus gekomen is?
- zo ja, hoe krijg ik hem daar weer uit?
- zo nee, wat is dan aan de hand?
Alvast heel erg bedankt voor iedere suggestie!
Kees van Mill
Denk het wel :wink: . Wat heeft u gezien waarom u denkt wat u denkt.
OK, de vraag is waarom ik denk dat het afvalwater niet weer terug in de machine is gekomen.
Ik denk dat dat niet gebeurd is omdat:
- de afvoerslag in het keukenkastje naast de vaatwasser de afvoerpijp in gaat;
- er een schot tussen zit dat bijna tot achteraan de wand doorloopt;
- het water dan als het ware om een hoekje moet;
- en dan moet het ook nog een keer terug de vaatwasser in zien te komen.
Ik kan me dat nog niet voorstellen. Maar misschien zie ik wat over het hoofd?
Misschien beter nog: hoe kan ik controleren af dat al dan niet gebeurd is?
Kees
OK.
Onderkant-plint (met enige moeite en een speciaal-samengesteld gereedschapje-omdat-er-zo-weinig-ruimte-is) verwijderd.
Koekeloeren levert niet veel op. Te veel onderverdelinkjes/vakjes/dingen in de weg/net geen goede kijkhoek.
Voelen levert... natte vingers op!
Paar handdoeken op verschillende plekken, absoberen maar...
Stekker er in en hij doet het weer!
Natuurlijk nog niet helemaal droog, dus ik laat hem nog een tijdje luchten.
Dus:
- er was toch water in de 'onderbak' gekomen;
- E15 betekent: natte onderbak?
- resetten is niet nodig, als-tie droog is gaat-ie vanzelf weer.
Dank zeer veel!
Kees
Op een machine van 3 maanden oud zit nog garantie, bel de leverancier en laat die het oplossen.
Als u er zelf aan zit loopt u het risico de garantie te verspelen.
Jan,
Natuurlijk is dat veel verstandiger. Maar het is veel te leuk om het zelf op te lossen...
Overigens ga ik met een apparaat dat nog in de garantie zit wel duidelijk minder ver dan eentje zonder. Maar een metalen plaat losschroeven en wat water opdeppen, dat risico neem ik dan maar.
Kees
U zult ook de oorzaak van de lekkage moeten vinden en oplossen anders wordt het alleen maar erger.
Het kan wel leuk zijn maar verstandig is anders.
Dat het niet het allerverstandigste is, had ik al toegegeven.
Verder: de oorzaak van de lekkage is al bekend. Zoals in mijn eerste post staat: de afvoerslang was uit de afvoerpijp geschoten en sproeide water in het rond.
Kees
