Vaatwasser Bosch neemt geen water op
Goede Nacht/Morgen techneuten
Sinds vandaag is er een probleem met onze vaatwasser:
SGS46A62/42
Type S9GT1B
FD 8304
Eerste instantie lag er water op de bodem van de vaatwasser.
Aangezien hij al minstens 5 jaar oud is, dacht ik door het "Soda Verhaal" te hebben gelezen, eerst het water op te scheppen. Een vaat te draaien op 65 graden en na een half uur opgelost soda in de filter te doen.
Na af en toe een keer te kijken wat hij deed, merkte ik op dat hij niet ging sproeien. Hij bleef maar zoemen, maar de countdown bleef maar aftellen.
Programma afgesloten en 1x gereset.
Soda in de vaat gedaan tot aan de bodem. Laten runnen op 65 graden, water wordt opgezogen maar nu blijft de countdown op 142 minuten hangen en gaat niet sproeien. De soda oplossing is door de pomp opgezogen, maar weet zelf niet of het afgevoerd is, of in de machine is blijven "hangen".
De machine staat nu nog heel naast de koelkast, er is nog niks losgeschroefd.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en gezocht onder eerste twee type nummers, maar zag niets relevantst in het onderwerp van de betreffende persoon.
Alvast vriendelijk bedankt.
Wilbert
Ik heb weer soda water in de filter gedaan en na het aandoen van de machine werd het meteen weggepompt.
Ik had alleen wel verwacht dat het water ging circuleren in plaats van dat het weggevoerd werd. Dit deed hij namelijk wel toen ik nog geen soda had gebruikt en een vaat ging draaien. Hierbij werd al heel snel geconstateerd dat het water hergebruikt was omdat het water wit was en een beetje vet aan voelde, net zoals het water op de bodem.
Mijn vraag is nu, moet ik hem nu uit elkaar halen en het labyrint te voor schijn halen om te zien of daar iets aan de hand is?
En kan ik de machine dan het best op zijn zij plaatsen?
Alvast bedankt,
Wilbert
Wanneer dat binnen in de machine is hoort dat zo, er blijft altijd een beetje water in staan.
Vermoedelijk is er een lekkage geweest en staat er water op de bodemplaat, in dat geval blijft de pomp lopen.
U kunt op de bodemplaat kijken door de plint van de machine te verwijderen of door een zijpaneel te verwijderen, spoor de lekkage op en repareer deze.
Hoe krijg ik de zijkant eraf? Want als ik die twee T20 boutjes losschroef zit de bovennok? (bovenkant) van de vaatwasser in de weg. Ik zie niet hoe ik hem er af kan krijgen.
De plint heb ik wel kunnen verwijderen en die metalen plaat is ook los. Alleen kan ik de metalen plaat er niet helemaal eruit krijgen aangezien er kabels vast gemonteerd zijn die naar de deur lopen.
Is nu ook het beste om de machine op zn zij te leggen? Of is dat niet goed voor die machine?
Mvg Wilbert
