Vaatwasser Bosch Het aanlooprelais (PTC) zwart geblakerd
Onze Bosch vaatwasser E nr 5903/07 FD nr. 8102 doet het niet meer.
Het aanlooprelais (PTC) ziet er zwart geblakerd uit, tevens is van 1 aansluiting op de motor de islolatie over een lengte van ca. 5 cm. weggesmolten. PTC is reeds in huis. Echter door de antwoorden in dit forum over bovenstaand probleem ben ik aan het twijfelen geslagen. De motor (schoepen) draait in mijn ogen niet zwaar. Mijn vraag is nu eigenlijk of iemand mijn een antwoord kan geven op mijn volgende bevindingen:
Op motor 4 aansluitingen, buiten aarde om. Vanaf links gezien is de nummering als volgt 3, 2, 4, 1. Op 1 is de isolatie weg. Op 2 en 4 is de PTC aangesloten en op 3 niets. Verders komen er ook nog 2 draden vanaf de condensator. Deze heb ik ook gemeten en de weerstand loopt op naar oneindig. De motor: gemeten tussen 1-4 = 13 Ohm, 1-2 = 79, 1-3 79, 2-4 = 92, 3-4 = 92, 2-3 = 0,01. T.o.v. aarde is alles oneindig.
Moet er nu tussen 1-4 ook 79 lopen of niet en is dan de motor kapot of ??
Kan ik op een andere manier de motor testen.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Een defecte PTC geeft een te hoge aanloopstroom naar de motor waardoor de bedrading kan gaan smelten.
Vervang de PTC en herstel de bedrading, de meting lijkt uit mijn hoofd in orde.
Beste Co de Witgoedman,
Bedankt voor je snelle reactie, zal trachten er vanavond nog iets aan te doen, en zal dan laten horen hoe het is afgelopen.
Ik heb de oude PTC op dezelfde wijze gemeten als de nieuwe en ik merkte geen verschil, in ieder geval geen sluiting, dat vind ik wel een beetje raar. Misschien moet ik nog even wachten met monteren en proberen totdat ik een antwoord heb gehad hierop.
Mps
De meting is toch verricht zonder bedrading aan deze kontakten?
Echter de gemeten waarde tussen kontakten 2 en 3 (0,01 ohm)
lijkt mij aan de lage kant.
De door mij gemeten waarde bedraagt 2,4 ohm.
De andere waarden komen wel overeen.
Beste Henny,
Alles is gemeten zonder bedrading aan de kontakten.
Heb nogmaals even goed gekeken en gemeten, de waarde blijft 0,01 - 0,02 ohm. Maar lijkt mij bij nadere inspektie (lamp erbij) ook wel logisch daar op het blok de kontakten 2 en 3 met elkaar zijn verbonden, dit had ik gisteren niet gezien. Op nr 3 zit dan ook niets aagesloten, op kontakt 2 en 4 wordt de PTC gemonteerd.
Hopelijk kan iemand mij nog een tip geven.
Heb alles weer gemonteerd, nieuwe PTC, en vervolgens spanning op de vaatwasser gezet. Wel even opgemerkt dat de vaatwasser momenteel in de garage staat en derhalve niet is aangesloten op het water.
Als ik spanning erop zet gebeurt er niets, heb wel spanning tot en met de aan/uit schakelaar. Spanning gaat ook naar stuurmoduul, maar verders brandt er niets op de vaatwasser. Ik krijg het sterke gevoel dat het stuurmoduul ook kapot is, of de vaatwasser geeft niets aan indien deze niet op het water is aangesloten, maar dat lijkt mij stug.
Is er een manier om het stuurmoduul te checken te meten.
Alvast bedankt.
Demonteer het stuurmoduul en controleer dit eens visueel.
Als er inderdaad een kortsluiting heeft plaatsgevonden, is dit
meestal zichtbaar middels een verbrande triac.
Geef ook nog even het volledige E-nummer.
Het E-nummer is SHV 5903/07; FD 8102 voor de zekerheid.
Zal morgen er even naar kijken of ik iets kan zien aan het moduul.
Zodra ik iets weet dan laat ik het wederom weten.
Het probleem is opgelost, kostte een paar centen, maar ja je hebt er geen nieuwe voor.
Stuurmoduul was ook kapot, er was een komplete triac verdwenen.
Nieuwe module gemonteerd en er kan weer gewassen worden.
Wat we natuurlijk ook al gedaan hebben.
Wilde nog wel even de mensen bedanken voor de aangedragen tips en dergelijke. Heren bedankt.
