Bosch vaatwasser E24: krijg het niet opgelost
Ik heb een Bosch Silent Plus vaatwasser met melding E24. Ik heb alles nagekeken: de pomp is niet geblokkeerd, het labyrinth heb ik schoongemaakt, de afvoer is vrij. Het programma start wel, begint te spoelen en voert het evt aanwezige water af, maar stopt dan.
Wat kan er aan de hand zijn?
Iets meer schoonmaken... bleek ook hier ....
Controleer ook of het schoepenrad mooi vrij loopt.
Klopt en dat kun je in mijn topic lezen, zoeken op ‘e21’ smu69.....
pomp kost ca 95,- , met goede handleiding en goed zelf te vervangen, leuke klus eigenlijk.
je hebt er wel een krimptang bij nodig om draden te verbinden, maar dat kan ook met waterpomptang en aftapen rondom.
Bij mij begon het ook met e24 , toen de ‘open en dicht’ truc van soldeerbout lange tijd toegepast, tot hij het helemaal begaf, slijtage lagers, e21, vervangen hittepomp.
anouk.verbrugge
