Vaatwasser Bosch doet niks
Op contact 2 of 4 van je aan/uit schakelaar moet je 220v naar aarde meten of over 2 en 4 moet je 220 v meten . De schakelaar word geschakeld op 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6.
1 en 2 schakelen de fase of nul (ligt aaqn hoe de stekker er in zit)
3 en 4 schakelen de fase of nul (ligt aaqn hoe de stekker er in zit)
5 en 6 schakelen om de print te resetten.
Als 1 en 2 het contact maken staat punt 1 in contact met de deurschakelaar. En daarvandaan gaat een draad naar de print en staat (ligt weer aan hoe de stekker er in zit) de nul of fase op.
1---
2--- Van boven naar beneden ziet je schakelaar er zo uit
3---
4---
5---
6---
paneel hangt uiteraard los en daardoor ondersteboven
gr. Ruud
Nog een kleine aanvulling: de hoofdschakelaar heb ik 2 dagen geleden vernieuwd. het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat het daar aan ligt. Wat is de bedoeling van bovengenoemde actie? wat moet ermee uitgesloten of bewezen worden? En: voldoet mijn metertje om dat door te meten?
Verder meet ik wel spanning op de deurschakelaar (midden). Die geeft vervolgens door (logisch) aan de printplaat. Hoeveel spanning moet er eigenlijk op de stekker aan de printplaat staan?(= kleine stekkertje rechts van de 2 blokken met witte draadjes) Toch de normale 220-230? Moet ik dan meten met beide polen van de meter, of doe ik er verstandig aan om via het aarde punt te meten? Want, kan ik op de wijze waarop het paneel nu hangt wel spanning meten?? Op een andere manier kan ik er bijna niet bij.
Als je over de deurschakelaar 220 volt meet is dit niet goed. De deurschakelaar is dan niet vergrendeld.
groet jan
Beste Nico
Op contact 2 meet 220 v naar aarde. Contact deurschakelaar staat inderdaad op 1. stekker deurschakelaar laat ook spanning zien en indien vergrendeling "aan" wordt die spanning doorgegeven naar printplaat. Dus dat is goed.
Attentie!!!! Op de stekker naar de prinplaat staat geen spanning!
Maar wel op de polen van de printplaat waarop die stekker zit!
De bewuste stekker voert de spanning niet aan maar af.
Dus.... printplaat hemelen? :mrgreen:
Ik denk dat de meetwaardes anders zijn als je de stekker omdraaid in de wcd. Meten naar aarde geeft geen goede waardes. Meten doe je tussen nul en fase.
Zet er maar een nieuwe module in deze is defect.
Twee bevestigingen zijn voor mij voldoende om een printplaat te bestellen. Zojuist gedaan. Zal achteraf schriftelijk met Bosch in discussie gaan over de levensduur van de printplaat.
Ik meet inderdaad 220 tussen contact 2 en 4, dat is dus goed.
Alvast bedankt voor het meedenken en ik laat nog weten hoe het verder gegaan is.
