Vaatwasser Bosch doet niks
Ook het type nummer heb ik nodig en een foto van de schakelaar en van het blokje aan de onderkant ik kan dat niet thuis brengen.
het type nummer staat bij het fd nummer het nummer wat jij gaf kan ik niet terug vinden bij Bosch
TYPE S9G1B,
Kan helaas geen foto maken want dochter heeft de camera bij zich.
blokje zit op afvoer of circulatie systeem, niet geaard, een aansluiting boven op en 2 aan de zijkant vlak bij elkaar, waarop die ene rood/witte draad zit aangesloten vanaf de hoofdschakelaar.
Ik vermoed een defecte print. Haal de print er eens uit en kijk of er een triac kapot is. Als dat zo is dan kan een onderdeel de print defect hebben gemaakt.
Kun je geen bon bij de leverancier ophalen. Bosch heeft een coulance tarief namelijk.
Beste Nico,
even samenvattend: de printplaat krijgt geen stroom. Op de stekker staat geen spanning. daarom heb ik de hoofdschakelaar vernieuwd in de veronderstelling dat daar het euvel zat. Niet dus. Blijkbaar zit er nog ergens een schakelaar die regelt of de printplaat spanning krijgt. Ik ga in ieder geval de printplaat nog even controleren vanavond maar dan hoor ik heel graag waar ik precies op moet letten.
gr. Ruud
Goed weer frisse moed. Ruud heeft nog geen spanning op de print. Ik kan gezien klacht en ervaring met mijn collega meegaan dat de print defect is maar dit verklaart nog steeds niet waarom er geen spanning op de print staat. En ik ben nu ook nieuwschierig wat dat schakelaartje onderin de machine nu is. Geef een keer het juiste type nummer ik kan de c in de type omschrijving van jou niet thuis brengen.
groet jan
Als er geen netspanning op het stuurmoduul staat, heeft het niet zoveel zin dit moduul te onderzoeken.
Zoals Jan al aangaf, controleer de bedrading van de hoofdschakelaar naar het stuurmoduul.
Heb je de spanning met een universeelmeter op de schakelaar gemeten?
(zodat je dus de fase en de nul meet)
Staat er spanning op zowel de ingaande- als de uitgaande kontakten van de hoofdschakelaar?
Jan, wij zijn gelijktijdig met dit probleem bezig! :lol:
Leuk!
Jawel er staat spanning op de ingaande én uitgaande bedrading van de schakelaar (uitgaand: contact 1 en 3)
ben trouwens bezig met een foto te maken van dat beruchte schakelaartje
Hierbij de foto's van het bruine schakelaartje. Zoals jullie kunnen zien zit ie tussen 2 sensoren. De rood/witte draad komt rechtstreeks vanaf de hoofdschakelaar. In de tekeningen van Bosch om onderdelen te bestellen staat het beschreven als een schakelaar.
Ruud
Dit is de drukschakelaar van het verwarmingselement. Heeft met de spanning op de print niets te maken. Er moet van de schakelaar nog een draad naar de print gaan.
jan
Het beruchte schakelaartje is een drukschakelaar die in serie staat met het element, dit staat los van de spanning die op de print moet staan.
De dikke draden gaan namenlijk van de aan/uit schakelaar naar het relais op de print, en het relais krijgt weer een stuurspanning van de print.
Dus hier ligt de oorzaak niet naar mijn idee.
Vanaf de schakelaar gaat één draad naar de stekker van de printplaat, grijs/zwart. Een tweede draad aan de stekker van de printplaat is rood en komt uit de machine, om precies te zijn: uit het gele blokje op de onderste foto.
Metingen doe ik met een eevoudige acv/dcv meter
