Vaatwasser Bosch doet niks
Onze vaatwasser is zo dood als een pier!
type SG91B nr. SGS 43c12/35
Reeds het volgende gedaan: schakelaar gecontroleerd, alsmede deurschakelaar gecontroleerd.
Linkerzijwand opgengemaakt en via vlotter pomp geactiveerd en die werkt goed.
Display echter helemaal dood.
Wie kan mij helpen met het speuren naar de oorzaak? :?:
Voor zover ik dat kan nameten met een eenvoudige meter zit er geen spanning op!
Voor alle duidelijkheid: vanaf de hoofdschakelaar gaan 2 voedingsdraden naar de printplaat: een rode en een grijs-zwarte. Als ik de spanningsmeter op de stekker zet geeft hij geen spanning terwijl een stopcontact doormeten wel spanning geeft. Dat doe ik dus goed, ben er namelijk niet zo in thuis.
Daaruit valt te concluderen dat de hoofdschakelaar kapot is?
Als je dit meet met een gesloten deur en een ingeschakelde aan/uit schakelaar.
Dan kun je zeggen dat deze schakelaar defect is.
jan
Beste Jan,
je advies opgevolgd en nog steeds zo dood als een pier. Dank voor het meedenken.
Ik ga bij Bosch een nieuwe schakelaar bestellen.
Ruud. :lol:
Schakelaar besteld bij Bosch en net geplaatst, apparaat nog steeds zo dood als een pier, en wederom geen stroom naar module.
Oorzaak zit blijkbaar stukje dieper. Tevens vanaf stekker tot aan schakelaar doorgemeten, geeft goede uitslag. Om de een of andere reden gaat de stroom niet naar waar die naartoe moet.
Ook meteen die kleine schakelaar in deursluiting doorgemeten en volgens mij is die ook goed. Zitten 3 contacten aan: als ik inschakel is er uitslag naar 2 contacten(1 lange en 1 korte) en derde niet en als ik uitschakel is de andere korte aan de beurt in combinatie met die lange. Volgens mij o.k.
Als jij spanning aan het begin van de schakelaar hebt gemeten en geen spanning op de module dan is de schakelaar defect. Of je heb een meetfout gemaakt. Wat is het preciese nummer van de vaatwasser.
Dan kan ik het juiste schema er bij zoeken.
suces jan
Net nagemeten: ik heb geen spanning op de stekker die aan de schakelaar zit! Blauw / bruin geeft geen uitslag, stopcontact wel dus meet ik goed.
betreft Bosch type SG91B nr. SGS 43c12/35
Op contact 2 zit blauw op contact 4 bruin
scakelaar verbindt 2 door met 1 (met gesloten deur contact dit is met de lange pen naar de deurvergrendeling)
en 4 met 3.
dus met gesloten deurcontact (Je kunt dit ook met de hand doen)moet je op 1 en 3 spanning hebben. Op de print is dit 1 en 2 volgens mij zijn dit de geel/zwart en de wit/rode draad
succes jan
Op de print moet er dan spanning staan op draad 1 en 2 volgens mij zijn dit de geel/zwart en de wit/rode draad. je kunt de bedrading ook gewoon volgenen.
jan
Draden zijn rood en grijs/zwart(3 vanaf de hoofdschakelaar) aan de stekker van de printplaat, maar staat geen spanning op.
de rood/witte draad uit de schakelaar (1) gaat naar de onderkant van de machine en gaat naar een klein blokje.... zou dat nog een schakelaar kunnen zijn?
Als je de deur dicht hebt en geen spanning op de print dat zit het in de bedrading. van de schakelaar naar de print (nog nooit meegemaakt)
machine spanningslos maken stekkersvan schakelaar en print losnemen en ohms doormeten.
jan
Kijk even in de deur voor het goede type nummer met fd staan in de deur ik kan met dit typenummer niets vinden.
