Vaatwasser Bosch doet het niet meer
Hallo, ik heb een Bosch vaatwasser die helemaal niks meer doet.
Op het display blijft een 1 staan.
Ik heb geen gebruiksaanwijzing meer!
Het Enr is: SGS4552EU/07.
Alvast bedankt.
Oke bedankt!
En wat zou ik hier aan kunnen doen dan?
Er blijft inderdaad water onderin de vaatwasser staan, het is niet veel,
het putje staat alleen vol.
Oke,
En zou je me ook kunnen vertellen hoe dat daar komt, zit er ergens soms een lek of zoiets? En is het mogelijk om het water daar weg te krijgen en wat kan ik aan die aquastop doen.
Als dit allemaal het geval mocht zijn...
Ben zelf electromonteur, dus kan aardig sleutelen en storing zoeken
maar dit is een ander vakgebied dus hulp is welkom!
Leg hem op zijn rug, kan het water eruit lopen en haal de bodemplaat los, zet de vaatwasser verhoogd neer, start het ding en kijk waar het lekt.
