Vaatwasser blijft piepen Whirlpool DWH
Mijn b00 blijft piepen. Als ik hem aanzet pompt hijeerst maar neemt daarna geen water.na
1 minuut gaat hij piepen en springt op het spoelprogramma. het indicatielampje knippert 4 x. Wat kan dit zijn
Pompt hij het water goed af?
Onder de zeef zit rechts een zwart roostertje.
Waterindicator, deze ziet het water en achter het roostertje zit een membraan welke kan blijven hangen door vervuiling.
Deze met een afwasborstel vanuit de kuip en heet water reinigen.
Mocht deze er niet zitten omdat dit een nieuwer model is , dan kan ook de optische sensor vervuild zijn.
Deze zit dan op de zelfde plek.
E.e.a afhankelijk van het servicenummer.
Als ik er water ingooit pompt hij het wel weg. Maar onder de zeef blijft er wel een beetje staan.dat roostertje heb ik wel zien zitten maar hoe kom ik er goed bij om het evt schoon te maken.mijn service nr is 8542 400 01850 38 0814 005635
