Wihrlpool vaatwasser blijft piepen
Mijn dwfB00 spoelt 30 min. Stopt dan en gaat terug naar het spoelprogramma. Hij blijft constant piepen. bodemplaat is droog. Geen glas o.i.d in afvoerpomp.
Iemand nog goede ideeën ? Alvast bedankt!
Thanks Gearart
Kan de vlotter wel vrij bewegen? Die zit in de zwarte ring op de plaat waarop je ziet dat hij droog is.
Of: is je afvoer heel laag en blijft hij laag? Dan kan het zijn dat hij het water tijdens het wassen 'weg trekt'.
Met DWF B00 (ikea-model Whirlpool) heb ik dat ooit opgelost door de afvoerslang achter de machine omhoog te brengen (& riool verlengd naar niveau bovenzijde machine).
Het kan ook zijn dat de pomp niet vrij kan draaien; die kan je open maken door de plaat onderaan (onder de deur) open te maken (waar je kan zien dat hij droog is); daar zit links vooraan een pomp. Een wit clipje onderaan induwen en een stukje van je af draaien; dan kan hij los; maak dit goed schoon.
Hoe vaak piept hij? Dat zegt iets over welke sensor ervoor zorgt dat hij stopt.
