Pompt hij het water goed af?
Onder de zeef zit rechts een zwart roostertje.
Waterindicator, deze ziet het water en achter het roostertje zit een membraan welke kan blijven hangen door vervuiling.
Deze met een afwasborstel vanuit de kuip en heet water reinigen.
Mocht deze er niet zitten omdat dit een nieuwer model is , dan kan ook de optische sensor vervuild zijn.
Deze zit dan op de zelfde plek.
E.e.a afhankelijk van het servicenummer.
