Vaatwasser BEKO DFN 3730 resetten
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser van het merk BEKO (type DFN 3730). Tijdens het wassen wordt het water niet warm.
Ik dacht dat het verwarmingselement stuk is.
Ik heb vandaag een reparateur gebeld en gevraagd wat aan de hand is en van hem gehoord dat ik de vaatwasser moet RESETTEN.
Weet iemand hoe dat moet?
Ja, volgens mij pakt de vaatwasser genoeg water.
De binnenkant van de vaatwasser is nat en ik hoor water naar binnen stromen maar het water wordt niet warm. Daardoor is het vaat niet schoon genoeg. Ergens in het forum heb ik gelezen dat ik een rood of zwart knopje (onder de vaatwasser) moet indrukken en zodoende de vaatwasser resetten. Ik heb de onderkant opengemaakt maar kon dat knopje niet vinden
Zo'n knopje zit op het verwarmings element, is niet bij elke machine aanwezig.
Aan de achterkant van de machine, de achterplaat moet eraf dan ziet u het element zitten.
Aan de achterkant zit een zwart plaat en ik weet niet of die open kan. De onderkant heb ik wel opengemaakt en daar zitten de pomp, de rotor... Maat het verw.element kon ik niet zien. Hoe zit die eigenlijk eruit?
Sorry foutje van mij, ik was tegelijk ook bezig met een storing van een droger :oops:
Het element zit onderaan in de kuip, daarvoor moet de plint en/of een zijpaneel van de machine verwijderd worden.
