Vaatwasser Bauknecht GSIP 6598 draait niet
Mijn vaatwasser Bauknecht GSIP 6598 (8546 659 01780) stopt ermee na aanzetten en water pompen. Er klinkt dan gerommel en het lijkt alsof de pomp het niet doet. Maar dan telt ie gewoon de klok af naar 0, pompt toch even en valt uit. Ik krijg geen foutmelding, dus weet niet waar ik het zoeken moet. Ik zou zeer geholpen zijn als iemand hier weet wat er aan de hand zou kunnen zijn. Alvast bedankt. Bart.
Komt er wel water in de machine, zo nee controleer eens als er ook water onde bodemplaat staat
Hallo Henk, dank voor je snelle reactie en excuus voor mijn wat trage. Maar ben er vandaag pas aan toegekomen het apparaat open te schroeven. Er komt wel water in de machine, die wordt uiteindelijk ook weer weggepompt en er staat geen water op de bodemplaat.
Gaan de sproeiarmen alle beide draaien, misschien daar verstopt of de aan sturing voor het water defect.
anders moet je even wachten op een specialist
Zat even verder te kijken en deze persoon heeft zelfde klacht als die van jou alleen een andere type machine.
Vermoedelijk is je circulatiepomp verstopt of condensator stuk
Dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn. Vandaag 'onder' de machine gehangen en de zilveren pomp rechts is degene die hapert, terwijl het water wel in en uit gepompt wordt. Komend weekend trek ik 'm met een maat de inbouw uit en leggen we 'm op z'n kant. Dank voor je hulp, was heel goed eb precies wat ik nodig had. Super!
Bart.
