Vaatwasser Bauknecht GSI 6587
Ik heb een vaatwasser van het mark Bauknecht GSI 6587. De storing is alsvolgt:
De machine ging na het aanzetten eerst zijn normale spoelprogramma aflopen.
Het water werd er na ongeveer 8 minuten uitgepompt (is normaal).
Toen hoorden wij (gelukkig) iets abnormaals, een soort geluid dat leek op het overslaan van vonken. De machine meteen uitgezet. Na enig tijd weer aangezet en het programma onderbroken door het water eruit te laten pompen (resetknop).
Als ik de machine nu start, wordt het programma gestart- leegpompen, waternemen. Daarna hoor je een geluidje onder de machine maar de sproei-armen draaien niet. Lijkt erop dat er iets met de pomp is.
Wie weet raad?
NC-code 8546 658 01740
Als het water op normaal niveau staat, zou inderdaad de circulatiepomp
moeten gaan draaien.
Vermoedelijk is er iets met deze pomp niet in orde.
Demonteer de plint van de machine eens en controleer of er misschien
een lekkage heeft plaatsgevonden.
Mogelijk dat er sluiting bij de circulatiepomp is opgetreden.
Ik heb e.e.a. bekeken, maar er heeft niets gelekt. Ook aan de circulatiepomp is niets te zien.
Na montage en aanzetten neemt de machine water in, kort daarna begint de resetlampje te knipperen en wordt het water uitgepompt.
Overigens, als de circulatiepomp wel stuk is, wordt dat dan gemeld door het knipperen van het resetlampje? Waar kan ik zo'n pomp laten doormeten of kopen?
