Vaatwasser Bauknecht gsf atlantic serv 854685101660
Vaatwasser Bauknecht gsf atlantic serv 854685101660, diverse forum vraagstukken reeds bekeken en uitgeprobeerd.
Vaatwasser start op vult met water draait/spoelt 5 à 10 min en pompt dan af, vervolgens gaat fout indicatie knipperen. Bij passieve test, de eerste keer gingen alle lampjes een voor een aan, de tweede keer ging het end lampje branden.
Ik heb machine volledig schoon gemaakt van binnen en alle contacten bekeken maar het blijft het zelfde, wie heeft nog meer ideeën?
udo.
:roll: Ik heb hem, zoals omschreven in een van je antwoorden van een zelfde probleem gisteravand voor dat ik ging werken in de soda gezet.
Ik ga het vandaag proberen ik laat het je weten.
Udo
:?: ok! vaatwasser aangezet, leegpompen niks meer!
Er kwam geen druppel meer in, bleek dat de soda erg veel los gemaakt had en de membraan schakelaar helemaal vol troep zat, zodat deze ingedrukt bleef.
Deze met warm water schoon gemaakt deze functioneert weer, nu neemt hij wel water op maar start het programma niet meer op, geen fout code uit het test progr te krijgen.
Wat nu?
Udo
:oops: Ja, doordat ik op het laatst dat labirint aan de zijkant los had gehaalt omdat de o-ringen scheefzaten door mijn overijver schoonmaak aktie is er wat water op de bodem plaat terecht gekomen ongeveer een vingerhoedje maar genoeg om de schakelaar te aktiveren.
gevonden de volgende dingen:
  1. De afvoerslang zat vol zeepresten waardoor deze bijna niet meer boog en slecht water door liet.
  2. Druk/membraan schakelaar onderin vol met vet etc; denk dat de keuren veroorzaakte.
Zal nu wel elke eerste van de mnd met soda schoon maken zal hij het waarschijnlijk langer blijven doen.
Het goede is echter wel dat we een week met het gezin weer eens weten hoe makkelijk het machien is, en dat we de etensresten gewoon van te voren van de borden halen voor ze het er in zetten.
Grt en bedankt, Udo
