Roland1
Mijn vaatwasser:
Bauknecht GSF 4741
Service Nr: 8546 741 01020
Heeft het volgend probleem:
Bij het selecteren van spoelprogramma, geeft hij met gebrom en gezoem water toe en vervolgens na ongeveer 5 minuten voert ie het weer af. Echter blijft het wasgedeelte van de machine droog. In de andere programma's (Eco/ 50 en 65 graden) lijkt het bij gezoem te blijven en doet ie verder helemaal niks.
De LED-jes doen verder ook niet raar. Ze knipperen niet zoals ik her ook wel heb gelezen. Ik kan gewoon "theoretisch" een programma selecteren, beginnen en eindigen. Ook de zout en glanslampjes zijn uit, en dus voldoende aanwezig.
Ik heb een paar liter water in de vaatwasser gedaan (gewoon via de deur open naar binnen gegooid) om te kijken of hij dat netjes afvoert. En dat doet ie dan ook gewoon.
Het filtertje van de waterkraan (de slang met de geintegreerde grijze waterstop) is schoon. Ook de filters onderin het wasgedeelte zijn schoon.
Wat zou het kunnen zijn?
Bauknecht GSF 4741
