Vaatwasser Bauknecht GSF 4481 WS
Gegroet iedereen
Heb een vraagje ivm met de volgende vaatwasser het gaat over een Bauknecht GSF 4481 WS. met Whirlpool onderdelen. :roll:
8548 410 01810
38 0426 004922
het probleem is het volgende:
als je de vaatwasser opzet wil hij niet meer sproeien.
het water pompt hij nog wel weg.
ik heb al de volgende dingen geprobeert.
- vaatwasser gereinigd met soda
- de leiding gecontroleerd tot aan het toestel en het water loopt.
- in de kuip de zwarte vuilsensor gereinigd,
- de vlotter nagekeken
wat ik ook gezien heb, is de pomp die het water naar de sproeier stuurt dat die niet draait denk ik, het plastieken slakkenhuis vibreert wel maar zo hard nu ook weer niet, precies zoals een gsm.
Kan er iemand mij soms nog meer tips geven en helpen aub, ben ten einde raad.
alvast bedankt
:wink:
Dan zal de pomp op de een of andere manier geblokkeerd worden, controleer of er geen rommel in/tussen zit.
De schoepen moeten soepel rond kunnen draaien.
Ook kan het schoepenrad verschoven zijn op de motoras van de circulatiepomp, het kan dan zo zwaar aanlopen dat de waterdruk onvoldoende is.
Demonteren van de motor en het verschuiven van het schoepenrad is dan de oplossing.
n.b. Als je de circulatiepomp demonteerd heb je wel nieuwe slangklemmen nodig...
Effe een update,
vandaag hebben we dus de motor van de schoepen eraf gehaald, maar dat was in orde, hebben ineens ook de klep van het watertoevoer getest, was ook goed.
Na alles terug opnieuw te monteren en nieuwe slangklemmen gestoken te hebben, de machine terug opgezet.
was het weer van da, van ontmoedeging en kolère is ne keer op de deur geklopt, begint die toch niet de draaien zekers.
hij loopt nu in test, maar ergens is er toch iets mis met de programmatie denk ik. maar daar is niet veel aan te doen zekers .......???
Het is in orde, alles werkt terug, waarschijnlijk zat hij nog vast in een of ander programma, na al de programma's af te gaan doet ie het weer.
alvast bedankt iedereen voor de hulp,
hier mag een slotje op, dank u wel!! :hup be: :super: :prima: :hup:
