Vaatwasser Bauknecht - gsf 3174 thermodry pomp
Onze Bauknecht heeft probleem na 13 jaar trouwe arbeid, vanochtend 1e kerstdag blijft hij maar wassen en blijft op zelfde stand staan in het programma 55 gr.
Na anderhalf uur heb ik een paar keer op de 55gr toets gedrukt en toen ging onze brave Bauknecht weer verder in het programma zelfs zover dat hij begon te drogen. Om even nog een probleem aan te geven al het waswater bleef ongestoord in de bak liggen en na het drogen begon hij te brommen zo'n iritant bromgeluid.
Nu mijn vraag kan dat de waterpomp zijn die het spoelwater wegpomp ??
Na 13 jaar mag ie natuurlijk een manco krijgen maar misschien kan ik zijn leven nog verlengen met een nieuwe pomp . Ga morgen de pomp van achteren bekijken, dus de machine van zijn plek halen. Maar misschien hebben jullie een idee wat hier aan de orde is.?
h.g. Rob.
Verwijder de metalen plint aan de voorzijde (onder) 6 schroeven, de afvoerpomp zit nu rechtsvoor gemonteerd.
Het wil nog wel eens voorkomen dat de terugslagklep afbreekt en tussen de fan van de pomp gaat zitten. Demonteer dus eerst alleen de pomp voordat je een nieuwe koopt. De pomp van deze vaatwassers gaat bijna nooit kapot.
Graag ook vermelden :
Bauknecht: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Ga morgenochtend meteen aan de gang en zal hier de bevindingen melden.
Beste Witte Hond wat een pracht plek om je problemen naar te kalken.
Mijn complimenten voor de uitleg ben er ontzettend blij mee. Ik ben zelf timmerman maar de vorige wasmachien heeft het met zelfreperatie ook 17 jaar uitgehouden dus ga ik ook voor deze Bauknecht levensverlenging aanvragen.
Je hoort van mij al ik over meer nieuws beschik.
gr. Rob.
Ik ben aan het demonteren en heb nu volgens mij de juiste manier om de pomp los te koppelen door die grote manchet van de spoelwater filter in zijn geheel los te halen door de grote slangenklem los te halen en zo gemakkelijk alles onder de machine vandaan te halen.
De handelingen vallen reuze mee alleen moet je goed uitkijken hoe je het simpelst de pomp te pakken kunt krijgen. Het is zo krap allemaal maar tot zover gaat alles paletti. Eerste even koffie en dan verder.
gr. Rob (met zijn linkerhanden)
Beste hulp forum zoals witte hond al had aangegeven zat de terugslag klep(je) rubber tussen de fan van het pompje.
Nu mijn vraag kan ik dat pompje ook laten werken zonder dat klepje of verdient het aanbeveling om een geheel nieuwe pomp te kopen?
Dus wacht ik jullie wijze lessen af voor ik weer alles in elkaar ga schroeven.
Ga eerst nog een bakkie doen en misschien in die tussentijd heb ik een helpende les op mijn topic.
alvast bedankt en gr. Rob.
Als de afvoerslang los in de afvoerpijp hangt, kun je de terugslagklep weglaten. Als deze zit aangesloten op een wasbak, zou ik een nieuw pomphuis monteren.
Witte Hond je bent de beste ik ga weer alles keurig in elkaar plaatsen en voor de rest zal ik natuurlijk vertellen als onze trouwe afwashulp weer lekker zijn werk doet ....
Duizendmaal dank en tot zo...
gr. Rob.
Witte Hond
Ik ben echt super blij dat onze trouwe maat in de keuken de Bauknecht 3174 weer perfect zijn werk doet.
Door jou geweldig support bij de reperatie is dit allemaal tot stand gekomen hier in Alkmaar gaat de vlag uit voor Klusidee.
Een top forum waar ik regelmatig waar kom snuffelen of er weer iets te leren is..
Witte Hond nogmaals dank en misschien komen we elkaar hier weer tegen.
groet. Rob.
