Vaatwasser Bauknecht GSF 1471 Storing 4 keer knipperen
misschien is het een oud apparaat, maar tot nu toe werkte het nog goed.
Nu heb ik een storing het lampje knippert 4 keer en dat steeds opnieuw.
Is er nog iemand die weet wat dit betekent?
Bij voorbaat dank.
Het controlelampje START knippert.
• Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en reinig hem eventueel *.
Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden ingedrukt, totdat het controlelampje
START is gedoofd. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START
Als het controlelampje knippert, kan dat allerlei verschillende oorzaken hebben, want bij dit model wordt het type fout aangegeven door het ritme waarin dat lampje knippert. Wat dat betreft is het goed dat @G Visser al aangegeven heeft in welk ritme het lampje knippert.
Het 4 keer knipperen duidt op een fout met code F4: Afvoerprobleem.
Afvoerpomp start, na 4 min. detecteert de waterindicator (WI) dat de vaatwasser niet leeg is.
Mogelijke oorzaken:
- Afvoerpomp defect
- Sifon gesloten
- Besturingskaart defect
- WI defect.
Het meest voorkomend is eigenlijk dat de WI zwaar vervuild is. Dat is een onderdeel waarmee de waterhoogte gedetecteerd wordt. Dat is dit onderdeel:
Die heeft het onderdeelnummer 481227128407 (voor het vinden van afbeeldingen ervan).
Met een beetje geluk is dat ding alleen maar erg smerig en kun je het met een klein kwastje of een tandenborstel even schoonpoetsen.
Ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs al kan via de binnenkant van de filterunit.
Anders zou het apparaat uit elkaar moeten en de WI gedemonteerd.
En vanzelfsprekend is één van de overige oorzaken ook niet ondenkbaar, zoals een verstopte afvoerleiding of een geblokkeerde afvoerpomp. Berucht is bij deze apparaten ook een kabelbreuk in de verbinding van de besturing in de deur naar de afvoerpomp en de waterindicator onderin de machine. Een reset zoals beschreven door @Walker zal voor dit probleem weinig resultaat opleveren, omdat het de oorzaak ervan niet wegneemt.
Er bestaan op Klusidee diverse onderwerpen die over de storing F4 resp. de WI gaan. Bijv. deze:
Vaatwasser whirlpool ADG 937 geeft na 15 minuten alarm.
Whirlpool ADG 9340 stopt na 3 minuten alsof hij klaar is
