Vaatwasser afvoerstoring AEG Favorit
De vaatwasser voert het water niet meer af.
Twee piepjes, knipperend programmaknopje en twee knippertjes van het einde programma lichtje: volgens gebruiksaanwijzing de sifon gereinigd en afvoerslang gechecked op knikken, helaas zonder resultaat.
Wie kan me een suggestie doen voor de volgende stap (als alternatief voor servicedienst bellen?)
Het gaat om een
AEG Favorit
F44060VI
Typ: 45_2 xcc 04
PNC 911 234 939 00
Bij voorbaat dank! :?
Controleer de afvoerpomp, waarschijnlijk dat er speling op de as zit, als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Goedenavond Jan,
Dank voor je reaktie; klus uitgesteld tot het weekend om de vaatwasser uit te bouwen, achteraf bleek het een hele kleine inspanning geweest om de pomp eruit te halen via de plint. :oops:
Ik kan de as een heel klein beetje 'in de breedte' bewegen (ik neem aan dat je dat met op en neer bedoelt) , en flink in de lengterichting.
Kan ik nog verder testen of de pomp goed is door er stroom op te zetten of is die minieme speling al foute boel?
Bvd.
Moeilijk te zeggen hoeveel speling er op de as moet zitten voordat de pomp moeilijk gaat doen, blijft toch even proberen.
Laat de machine eens afpompen met de afvoerslang in een emmer op 1 meter hoogte, vertoont hij dan kuren zoals ratelen of u krijgt geen volle straal dan moet de pomp vervangen worden.
