Aanvoer/afvoerstoring Miele G 1023 vaatwasser
Hoi!
Mijn Miele G 1023 vaatwasser neemt geen water meer in.
Het apparaat "probeert" dit wel steeds, wat hoorbaar is aan een brommend geluid (dat uit de machine zelf komt, en niet van de aquastop), en stopt dan weer even.
Ik vraag me af wat het probleem zou kunnen zijn?
De machine wordt duidelijk niet "uitgeschakeld" door een inwendige schakelaar, maar er stroomt gewoon geen water in.
BVD.
Moet eerst goed kunnen afpompen , heeft deze een beugel in de kuip die je weg kan klappen om vervolgens bij de afvoerpomp te kunnen komen?
Nee, deze heeft geen beugel in de kuip.
De afvoerpomp werkt overigens wel, want als deze een aantal keren heeft gepoogd water tot zich te nemen, dan gaat de afvoerpomp even draaien, en hoor je bij de eerste keer ook wel water door de afvoerslang gaan.
Ik heb het idee dat het probleem niet aan de afvoerzijde zit.
Hoe kan hij dan steeds waterafpompen als hij geen water inneemt?
Toestel heeft wel een uitneembare afdekplaat over de afvoerpomp met een terugslagklep.
Deze moet ook goed teruggeplaatst worden anders kan toestel slecht afpompen en zal dan nooit water pakken.
John208
