Vaatwasser afvoer?
Is het mogelijk om op een 32 doorsnede afvoer een vaatwasser aan te sluiten? Zo ja, welke aanpassingen zijn hierbij nodig etc.
Ga je op een afvoer van een gootsteen aansluiten?
Je kan dan aansluiten via een slangtule met sifon die aan het riool is geschroefd. Maar houd rekening met mogelijke overstroming in je gootsteenbak.
Zo'n sifon kunt u onder de gootsteen plaatsen, op de tuit wordt de slang van de vaatwasser aangesloten, conytroleer of het dopje in of op de tuit verwijderd wordt voordat de afvoerslang aangesloten wordt.
Overstroming in de gootsteen is alleen mogelijk bij een verstopte afvoer of sifon.
Is bovenstaande niet mogelijk dan gewoon aansluiten op de 32 mm afvoer, kan niets mee gebeuren, zorg wel voor een waterdichte aansluiting van de slang op de afvoer.
Dus ik loop niet een aanzienlijk hoger risico op overstromingen? Ik ben erg huiverig, omdat ik recht boven een tandarts praktijk woon en bij enige vorm van lekkage gigantische problemen heb. Daarom wil ik de kans hierop zoveel mogelijk minimaliseren.
Sowieso is het sterk aan te bevelen om een WA verzekering voor particulieren te hebben, juist om dit soort akkefietjes af te dekken.
Verder heb ik zelf eens met een slechte (bijna verstopte) afvoer meegemaakt dat het water van de vaatwasser een cm of 5 omhoog kwam in de spoelbak. Erg onfris maar geen overstromingstoestanden. Daarna heb ik snel de afvoer doorgespoten.
Zie ook:
