Vaatwasser AEG öko Favorit 5050VI
Beste allemaal,
Van bovengenoemd vaatwasser heb ik van de spoelpomp het voorste lager vervangen. In eerste instantie deed hij het weer prima, maar zeer kort daarna constateerde ik het volgende:
Bij het programma spoelen:
Eerst water innemen en dan stopt het water innemen even en daarna hoor je de spoel van het waterinneem klep weer bekrachtigd worden (bromt). Maar hij neemt verder geen water in en doet daarna niks meer.
De spoel en waterinlaat heb ik op de werkbank gestest en werkte uitstekend!
Wie heeft er een idee ? , om mij verder op weg te helpen? , is er ook ergens een schakel schema te vinden ?
ik wacht met spanning jullie antwoord af
gr
Co
Ook ik heb dezelfde vaatwasser. Ik hoopte bij jou een antwoord te vinden. Mijn vaatwasser bromt in eerste instantie ook, maar je hoort geen water. Na enkele minuten begint het lampje te branden dat aangeeft dat er iets mis is met de water TOEvoer. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Groetjes, Grietje
Hallo Grietje,
Wat kan zijn is dat , of de magneetklep is defect, of het zeefje is verstopt.
Beiden bevinden zich aan de achterzijde, op het punt waar de waterslang in de machine gaat. Je mag me ook wel mailen op *******, als je er niet uit komt
gr
co
Emailadres verwijderd, het is de bedoeling dat anderen er ook wat van opsteken.
Zie ook de forumregels, mod.
Maros
