Vaatwasser, AEG favorit F80860IA, na lekkage foutmeldingen
Deze vaatwasser van AEG gaf na een lekkage die spontaan ophield de melding C2, en nu alleen nog de melding C3 (met drie piepjes).
Ook lijkt het alsof hij continu pompt.
Na veel berichten hier te hebben gelezen concludeer ik een natte bodemplaat?
Is dit correct, zo ja, hoe maak ik deze droog bij dit type?
Moet de machine dan uit de inbouwkeuken, of kan hij blijven staan?
Of is er iets anders aan de hand? Alvast bedankt voor tips en uitleg.
(AEG Favorit, sensorlogic, F80860IA)
De melding C2 en C3 doen direct een vermoeden van een lekkage op het verwarmingselement.
Stekker uit stop contact.
Plint keuken verwijderen.
Schroeven los aan de binnenkant van de vaatwasser.
Als de vaatwasser eruit wil naar voren halen anders pootjes tegen de klok in indraaien , achterste pootjes niet vergeten.
Rechter zijwand loshalen , denk dat je hem omhoog kan schuiven moet vaak eerst het kunststof deurveer houdertje eruit klikken.
Rechtsachter zie je een stijgbuis met onderin een rubber.
Waarschijnlijk zit hier een gaatje in en lekt er water op het verwarmingselement.
Deze stijgbuis moet je vervangen en het element droogfohnen.
Het lekkage water uiteraard verwijderen.
Uiteraard kan je eerst ook testen of dit inderdaad zo is.
Dan eerst water in onderbak verwijderen en bij blijvende c2 melding het element droogfohnen.
Direct uitzetten bij het zien van de lekkage.
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik hoop dat mijn zwager dat allemaal kan (en zin in heeft, haha)
In elk geval ga ik dat project waarschijnlijk niet meer vanavond uitvoeren, ik laat nog horen hoe het verder (af) loopt...
Helaas, kwam ik er achter dat hij ook een gootsteenontstopper heeft gebruikt...
Intern is er veel kapot, nu op zoek naar een vervangende machine...
