Vaatwasser AEG Favorit 85060Vi uitbouwen
Mijn vaatwasser stopt met code i30, en inderdaad: water op de bodem. Ik heb het plaatje aan voorkant onder eraf gehaald zodat ik het water weg kan halen met keukenpapier, maar tijdens het wassen druppelt er water aan de rechterkant. Er lekt dus ergens iets, maar kan niet goed zien waar. Voorlopig even een bakje er tussen gefrommeld, maar dat is geen blijvende oplossing natuurlijk.
Hoe kan ik het apparaat uit het keukenblok halen, zodat ik er bij kan om te kijken wat er aan de hand is?
Stekker er uit,kraan dicht, keukenplint verwijderen ,afvoerslang en waterslang loskoppelen,kijken of slangen en netsnoer los liggen schroefjes aan bovenzijde bij geopende deur of in blad of in zijwand kastje er uit,poten van app. stukje naar beneden draaien in het midden iets optillen en achteruitlopen :wink: (gaat niet altijd zo ) :wink: succes
Dank je.
Dus het indraaien van de voorpootjes is voldoende om het apparaat eruit te schuiven? Ik ga het proberen vanavond.
Uitgebouwd, en ontdekt dat het lekt bij het lampje. De afdekkap voor de lamp sluit niet goed en is hier en daar verweerd.
Ik ga dat ding vervangen en dan zal het probleem vast en zeker zijn verholpen!
Lijkt me ook. Ik heb bij AEG online nieuwe onderdelen besteld. Nu even op de postbode wachten, en dan de boel weer in elkaar zetten.
Ben blij dat ik de kosten van een monteur heb kunnen uitsparen.
:shock: :?: Eh.... dat is toch logisch? Ik kan voor een boel geld AEG laten voorrijden en arbeidsloon laten rekenen, maar nu hoef ik alleen het onderdeel te betalen, en heb ik de lol het zelf gefikst te hebben.
Maar je bent zelf monteur geloof ik...
Eh ik heb er wel lol in om mensen op het goede been te zetten
anders was ik hier niet
techniek is toch leuk
groet en sukses
PS draai wel een test zonder zijwand he
Nieuw lampenkapje vandaag binnen, gemonteerd, test gedraaid, en de boel bleef droog :-)
Het was nog wel even pielen om het apparaat weer keurig in het keukenblok te zetten, maar ook dat is gelukt.
Bedankt voor je support!!!
