Hij maakt wel geluid maar als je een aansluiting maakt op je andere sifon dan stroomt deze over omdat ie te laag en te dun is.
Je kunt je inlaat combinatie veel hoger zetten en je aansluiting van je sifon die nu 90 graden is naar 45 graden en daar een 40mm sifon daar een stuk buis op met daar in weer een Y-stuk voor inlaat combinatie.
