Vaatwasser aansluiting past niet
Hoi allemaal,
Ik loop tegen het volgende aan. Ik heb een standaard McAlpine universele buissifon (1½" × 40 mm). Het verticale stuk tussen de korfplug en de U-bocht is heel erg ingekort. Daardoor is er nu geen ruimte meer om daar een vaatwasseraansluiting tussen te plaatsen.
Aan de afvoerzijde bestaat de sifon uit meerdere bochten en koppelingen, waardoor ik niet goed zie waar ik nog ruimte kan winnen of iets kan inkorten, zodat ik de sifon lager kan plaatsen en daarna de vaatwasseraansluiting alsnog te monteren.
Heeft iemand een idee wat hiervoor de netste of slimste oplossing is? Alle suggesties zijn welkom. Alvast bedankt!
Onderstaande wellicht.
En anders overwegen om dat y-stuk te vervangen door een dubbel y-stuk en daar een geheel nieuwe afvoer, inclusief sifon, voor de vaatwasser te maken.
En/of is die beluchter echt nodig? Anders kun je daar de vaatwasser afvoer maken. Of ipv die beluchter een normaal t-stuk: bovenop weer de beluchter, de andere ingang gebruiken voor de opbouw van de afvoer voor de vaatwasser.
Hallo Kaajee, bedankt voor je reactie. De hele zondag kreeg ik het niet bedacht tot ik in bed lag. Het laatste pijpje van de sifon op 45° gezet (ipv verticaal of horizontaal). Daardoor veel meer werkruimte in alle richtingen en dan gewoon direct op de bovenste y splitsing. Yes, gelukt!! Deze prutser helemaal trots.
Mark_van_Niko
