Vaatwasser aansluiten: wasmachine kraan installeren
Hi allemaal! Sinds kort zijn we dan eindelijk eigenaar van een mooi huisje geworden. Logischerwijs moet er het e.e.a. gebeuren. Zo heeft de woning momenteel nog geen vaatwasser, en die zouden we natuurlijk wel graag willen hebben.
Ik zit wat te lezen, en heb onder andere deze video gevonden:
Daarin wordt vermeld dat je een wasmachine kraan nodig hebt, en een afvoer die je met een soort Y-stuk op je huidige afvoer onder de wasbak kunt installeren. De afvoer op de sifon lijken we te hebben. Volgens mij hebben wij momenteel geen wasmachine kraan, klopt dat?
Als wij inderdaad nog geen wasmachinekraan hebben, dan is de volgende vraag natuurlijk hoe en waar ik deze kan installeren? Die witte plaat waar alle leidingen achter zitten zit over de hele breedte van de keuken gemonteerd, dus ik heb het idee dat ik daar sowieso iets van een gat uit moet zagen om überhaupt een goede beoordeling te kunnen maken wat er achter zit en waar deze kraan eventueel geïnstalleerd zou kunnen worden, klopt dat? Kan dit met een multitool?
Er zit al een Y stuk in de koudwater leiding.
Een leiding gaat naar de boiler en de andere via de stopkraan naar de keukenkraan.
Met een beetje knutselen kan je 2 Y stukken toepassen.
Leiding is van koper en de muurplaat gekneld, een groter gat zagen in de achterwand, knel T stuk en een extra muurplaat en je ben er ook.
Chatgpt geeft zelf nog aan dat het eventueel ook op deze 'kraan' bevestigt zou kunnen worden, maar ik heb geen idee wat het is. Jij wel @Rola ? Of is dit toevallig ook wat je bedoelt? Heb weinig kluservaring haha 😅
@Henk253 Hi Henk. Ik zou jou overal op dit forum met hele mooie oplossingen komen. Hopelijk ben je nog actief, zou je eens een kijkje kunnen nemen naar mijn situatie als je tijd hebt?
Ik zit zelf te denken om die achterwand wat uit te zagen en dan een t-stuk op de leiding te zetten, en de wasmachinekraan met een muurplaat bevestigen.
Ja het beste is de achter want open je kunt een dat in maken ook kun je bekijken je afvoer.
Gewoon t-stuk op de muur en dan een wasmachine kraan met keer klep
Later kan je voor dat gat weer een plaatje schroeven.
Dat is een inlaatcombinatie en geen kraan. Daar heeft de chatgpt het dus verkeerd.
Er zijn ook stopkranen met dubbele uitgang. Je kan de huidige stopkraan in de koudwaterleiding vervangen voor zo'n dubbele en dan hoeft er verder in de leiding niks veranderd te worden
Zoals deze: aan de bovenkant kan de keukenkraan aangesloten worden, aan de onderkant de vaatwasser.
Bij Google vind ik er het meeste bij 'combi hoekstopkraan'.
Qua afvoer hoef je niet in die witte plaat te zagen. Je huidige sifon voorziet al in een aansluiting voor de afvoer van een vaatwasser.
Denk er ook aan dat je een stroom aansluiting nodig hebt. Een vaatwasser vraag iha best wat vermogen en men raadt in de regel aan om een aparte groep hiervoor te nemen.
Nu zijn er ook zogenaamde stroomverdelers waardoor je bijvoorbeeld de boiler samen met de vaatwasser van stroom kunt voorzien met dezelfde groep.
Wat ik bedoel met die afvoer is dat je keuken sifon een beluchter heeft dus water loopt wat slechter weg dus als achter want open is kan je het beter bekijken.
En die sifon waar inlaat combinatie op zit kan je wat slaolie in gieten er komt te weinig water en dat verdampt ook en dan heb je stinkerij en iets olie verdampt niet.
