Vaatwasser aansluiten toevoerslang verlengen
Hoi,
Ik heb een huurwoning en wil een vaatwasser aansluiten. Omdat het niet zo oude woning is ben ik ervan uitgegaan dat alle aansluitingen aanwezig waren. De sifon heb ik gezien dus de afvoer is geen probleem.
Ik heb de muurplaat onder de gootsteen geprobeerd een beetje los te halen om de vaatwasser kraan te vinden. Volgens mij zie ik een aftakking maar er is geen kraan. Moet ik eerst een wasmachine kraan plaatsen? zo ja waar?
Welke stappen zou ik moeten volgen om mijn vaatwasser te kunnen aansluiten.
Daarnaast heb ik een vaatwasser met een aquastop maar helaas is deze net te kort om tot de leidigen te kunnen komen. (Ongeveer 40 cm) hoe kan ik deze het beste en goedkoop mogelijk oplossen. Ik ben een vrouw maar ben best handig dus hoop dat ik dit ook zelf kan oplossen maar heb jullie hulp nodig.
alvast bedankt.
Aan die aftakking zit een muurplaat met (bij de rode pijl) een afsluitdop.
- Koop een wasmachinekraan met beluchting en terugslagklep en een rolletje teflon tape
- Draai de hoofdkraan dicht en tap de leiding af.
- Draai de afsluitdop eraf (linksomdraaien)
- Met een waterpomptang ruw je het schroefdraad van de nieuwe kraan licht op
- Wikkel wat teflon tape om het schroefdraad (er staan ook instructievideo's op het Internet voor bevestiging van een wasmachinekraan)
- Draai de kraan in de muurplaat, let daarbij op dat je hem aan het einde niet te ver draaitt. Want bij terugdraaien komt het teflon tape los en kun je opnieuw beginnen.
- Draai dan de hoofdkraan weer open.
Zie je het niet zitten, vraag dan een kennis die er wat meer ervaring mee heeft.
Hartelijk dank Kees!
heb je ook een idee hoe ik dan de toevoerslang met aquastop kan
ik heb een vaatwasser gekocht van de markplaats de toevoerslang is iets te kort om tot de kraan te kunnen komen.
De toevoerslag komt tot de rode pijl op de grond. Dus is te kort om naar boven tot de kraan te kunnen komen ( blauw gemarkeerd)
Ik dacht eerst of er een mogelijkheid om vanaf de wasmachine kraan een flexibele kraan verleng stuk te plaatsen zodat deze tot de grond komt waar de rode pijl is en dan kan ik de aanvoer aansluiten. Is dit een mogelijkheid?
Iedereen bedankt!
Het is me allemaal gelukt.
Ik heb een verlengslang gekocht en de toevoerslang verlengd. Ik wist niet dat het kon omdat ik een slang had met quastop.
Nogmaals bedankt!
