Vaatwasser aansluiten - Kraan erachter of ernaast?
In andere topics inmiddels gezien dat er kortere kraantjes zijn. Dus die vraag is beantwoord :lol:
Wat is handig, de kraan achter de vaatwasser, of in het kastje ernaast? De nieuwe keuken komt een paar cm naar voren (rachels+gipsplaat), maar zo veel als de vaatwasser nu naar voren staat is niet handig. Verder nog tips?
Extra foto toegevoegd:
Afvoer ook erlangs, zodra de kastjes en het blad gemonteerd zijn, krijg je dit niet aangesloten zonder knikken in de afvoerslang.
Hoe doe je dat netjes dan? In de oude keuken zat een groot gat in de achterwand van het kastje, dat moet nu zeker netter.
Heeft iemand een foto van een nette aansluiting?
Zorg er voor dat de kraan helemaal in het kastje komt te zitten, dan is er maar een klein gat nodig waar de muurplaat net in past, de kraan dus later monteren.
De afvoer aansluiten op de sifon van de spoelbak, de afvoerslang kan onder de kastjes door en achter de kastjes naar boven, zorg er voor dat de slang er na de montage eruit kan bij calamiteiten.
De afvoerslang en de wateraansluiting (met aquastop) hebben best een groot gat nodig. Maar ik zet er denk ik een (demontabel) afdekplaatje overheen. De waterleiding en afvoer laat ik "uit de muur" komen, zodat het kastje zo heel mogelijk blijft.
Wel een goede tip om de muurplaat ongeveer gelijk met de achterkant van het kastje te maken. De afvoer op de sifon is eigenlijk wel het netst. Ik zal eens kijken of er een sifon bij de keuken is geleverd, anders haal ik er eentje met zijaansluiting.
Bedankt voor de hulp. Resultaat volgt.
Nee, Jan bedoelt dat je een gat maakt zo groot als de muurplaat (die je tijdelijk even afstopt), dan de kastje plaatst waarbij de muurplaat met eventueel een verlenger er op door het gaatje komt en dan draai je de kraan er op.
Afvoer gaat onderlangs naar kastje van de spoelbak.
Hoe krijg je dan de slang(en) van de afwasmachine in de kast? Dan moet er nog steeds een groot gat gemaakt worden.
Ik wil de afvoer niet door de bodem, maar door de achterwand hebben.
Als er ruimte genoeg is achter de kastjes om er een afvoerslang achterlangs te leggen kun je met een sleuf in de achterwand de afvoerslang naar binnen leiden.
Op dezelfde manier kun je dat ook doen met de aanvoerslang, of 1 bredere sleuf maken en beide slangen daar doorheen halen.
Denk je er aan dat de elektra-aansluiting ook in dat kastje komt ?
De half inbouw wcd op de foto zit al op de goede plek, in het kastje ernaast. De vaatwasser komt straks iets meer naar links. Zie de streep op muur.
Morgen maar eens bij een wat grotere bouwmarkt neuzen hoe de aansluitingen te maken. Was net zo blij dat alles in één keer lekvrij was 🙃
De meest praktische optie in mijn ogen: je kunt ook een 1/2 knie (bu/bi draad) gebruiken, win je ook weer wat ruimte mee.
Kraan draai je in de knie en dan het geheel in de muurplaat draaien, kraan komt dan haaks op de muurplaat.
En zo is het geworden. De slang+kraan hangt er tijdelijk aan omdat anders de waterdruk niet op dit deel kan.
De buis gaat verder naar het toilet. Daar moest nog water naar toe. En meteen als bonus een aftakking gemaakt voor een kraan in de koffiehoek.
Het is nog even afwachten hoe de keukenkastjes ervoor komen. Maar desnoods passen we het dan gewoon weer aan :D
Ter vergelijking heb ik bovenin nog een foto toegevoegd.
