Vaatwasser aansluiten in keuken
Hallo allemaal,
ik heb al gezien dat er een aantal topics over zijn maar vind geen zelfde situatie, vandaar de volgende vraag:
Ik ben recent verhuist (huurwoning) en heb daar een standaard bruynzeel keuken in zitten. Nu wil ik graag een vaatwasser aansluiten in deze keuken.
Links van de kastjes is plek, en ik heb gecheckt en de plinten onderaan zijn inderdaad makkelijk los te maken.
Ik wilde slangen dus van links, 1 kastje overbruggen, en dan in het middelste kastje laten uitkomen.
Hier een foto van het kastje:
Welke dingen heb ik allemaal nodig voor het aansluiten van een vaatwasser? De afvoer kan ik nog wel wat voor bedenken, maar heb totaal geen verstand van de wateraanvoer..
Elke tip zou welkom zijn!
Bedankt alvast voor jullie hulp
Plaats in de koudwater leiding een t stuk en plaats daarin een wasmachinekraan met keerklep. Het lijkt 12 mm leiding, het kan zijn dat een t stuk 12 1/2 12 niet bestaat, neem dan een t 12 en een muurplaat 12 x 1/2.
In de riolering een t stuk zetten zo laag mogelijk, hier een sifon plaatsen en dan een zo hoog mogelijk staand stuk plaatsen. Dit is beter dan een sifon met vaatwas aansluiting, voorkomt gorgellen in de spoelbak.
Elektra is zo niet te beoordelen. Een vaatwasser wordt in de regel op een aparte eindgroep aangesloten.
Succes.
Deze is met vaatwasser aan sluiting kan je met slang klem vast zetten.
Deze is in alle standen te plaatsen,
ze kunnen zoals @ Xr8 zei gorgellen in de spoelbak maar als afvoer verstopt is ver niet over lopen in je aanrecht kastje als je losse sifon er onder plaatst.
12-1/2-12 bestaat in knel hoor :)
en anders denk ik dat je goedkoper uit bent met een 15-1/2-15 en 2 knelverloopjes.
Wow bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Maar als ik het nu goed begrijp geven jullie 2 opties?
Die foto van het 'vaatwasser stuk' is een optie, maar kan gorgelen? Maar minder kans op overlopen?
loop toch tegen een probleem aan bij de eerst voorgestelde oplossing:
Dit is 'mijn schets'
Er komt zo laag mogelijk een T-stuk.
Waar plaats je dan de sifon? Alleen bij de afvoer die naar je gootsteen gaat? Of ook bij de vaatwasser? Of allebei?
Zo bedoeld hij het.
Nadeel is slang kan er uit schieten, afvoer verstopt stroomt het in je kastje en je merkt er niks van.
Dat gorgelen of klokken is alleen als vaatwasser afpompt en met zo`nsifon wat ik liet zien kan je de slang met slang klem vast zetten zodat niks loost in je kastje.
