Vaatwasser 1 minuut probleem
Hallo, ik ben in het bezit van een vaatwasser Siemens SE64A561/45 van 7.5 jaar oud. Sinds een week wordt de vaat niet meer goed schoon en blijven alle programma's behalve kort spoelen op 1 minuut hangen. Op oa dit forum gelezen dat dit waarschijnlijk door verstoppingen komt.
Eerst soda-methode geprobeerd zonder resultaat. Dus vol goede moed labyrint, niveauregelaar, afvoerleiding, leidingen in de machine, en afvoerpompje en filters goed schoongemaakt. Niveauregelaar en leidingen waren enigszins vervuild. Helaas allemaal zonder resultaat :( . Bij de eerste proef heb ik de machine nog niet ingebouwd en zonder zijplaat kort programma 35 graden gedraaid met lege machine om te checken of er geen lekkage optreedt. Het labyrint heeft zich maar 1 keer gevuld heb ik gezien. Niveauregelaar/vlotter werkte ook. Aan het eind bleef de machine echter nog steeds hangen op 1 minuut. Daarna de machine weer ingebouwd en automatisch programma gedraaid met vuile vaat. Ik heb voor aanvang een paar liter water in de kuip toegevoegd omdat ik het idee had dat er misschien te weinig water gebruikt wordt. De pomp blijft ook maar doordraaien en water afpompen wat er blijkbaar niet meer is. Als je de machine dan opendoet is er een sissend geluid of er iets vacuüm wordt gezogen. Kleine vuildeeltjes hechten zich aan de vaat (voelt ruw aan). Terwijl de vaat ook niet goed droog is (druppels). Weet iemand wat dit kan zijn, en heeft het nog zin hier in te investeren, of is het tijd voor een nieuwe ?
Het is geen 1 minuut, maar foutcode 1. Het apparaat verwarmt niet... Er moet voldoende water aanwezig zijn om het element in te schakelen. Als dit ok is, dan het relais op de print controleren op een slecht contact. Meet ook het element even door.
Bedankt voor de reactie.
Hoeveel water moet er dan in de kuip aanwezig zijn om het element in te laten schakelen ?
