Hoi,
mijn vaatwasmachine krijgt bij het aanzetten geen water binnen. De motor (en de pomp) begint wel te draaien, maar er komt geen water aan te pas.
Ik heb het toestel al eens open gemaakt en wat kalkaanslag verwijderd, hoewel er geen overdreven kalkaanslag aanwezig was waardoor er delen van het mechanisme vast zaten.
Ik ben nu in de richting van de aquastop aan het denken die tussen de wateraan- en afvoer en het kraantje aan de muur zit. Het kan dus zijn dat deze ingeschakeld is en geen water doorlaat.
Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn en hoe het op te lossen is?
groet!
groet!
