Vaatwasmachine krijgt geen water binnen
Hoi,
mijn vaatwasmachine krijgt bij het aanzetten geen water binnen. De motor (en de pomp) begint wel te draaien, maar er komt geen water aan te pas.
Ik heb het toestel al eens open gemaakt en wat kalkaanslag verwijderd, hoewel er geen overdreven kalkaanslag aanwezig was waardoor er delen van het mechanisme vast zaten.
Ik ben nu in de richting van de aquastop aan het denken die tussen de wateraan- en afvoer en het kraantje aan de muur zit. Het kan dus zijn dat deze ingeschakeld is en geen water doorlaat.
Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn en hoe het op te lossen is?
groet!
Normaal is dit een teken dat er iets lekt, er komt water op de bodemplaat en alleen de afvoerpomp doet het nog.
Controleer de bodemplaat op water en verhelp de lekkage.
U kunt de plint of een zijpaneel verwijderen om op de bodemplaat te kunnen kijken.
Bij het openmaken van de onderkant om naar het mechanisme van het toestel te kijken was er geen water te zien op de bodemplaat. Wel heb ik wat kalkaanslag op de bodemplaat en tussen sommige delen van het mechanisme weggekrabd en verwijderd. Hiervoor heb ik het toestel op zijn rug moeten leggen.
Na alles terug rechtgezet en dichtgedraaid te hebben, dacht ik met deze "schoonmaakbeurt" niet veel verholpen te hebben. Maar, na een testrit blijkt het toestel terug te werken.
Ik weet dus niet wat ik precies gedaan heb en ben benieuwd voor hoe lang het terug werkt, maar voorlopig kan ik weer verder.
Tenzij iemand meer weet over verborgen problemen die hier nog kunnen opduiken.
groeten, en bedankt voor de reactie!
Dan heeft er waarschijnlijk iets van kalk o.i.d. onder de vlotter gezeten, de vlotter wordt bij het minste of geringste geactiveerd.
Inderdaad, het is ook aan de vlotter waar ik wat kald heb weggekrabd. Deze zat hierdoor vast.
Bedankt voor de reacties!
