Vaatwasmachine GSX 7481 stopt na waterinvoer
De vaatwasser, Bauknecht GSX 7481, wast niet meer.
Ik wilde gisteren de vaatwasser schoonmaken, dus alle filters en armen eruit, schoongemaakt. Ook het zwarte filtertje onderin los gehad (niet eruit, want ik weet niet hoe dat moet), i.v.m. de drab. Alles teruggeplaatst en toen was het einde oefening.
De startknop knipperde een aantal malen (hoe vaak weet ik niet). Nogmaals alles gecheckt, maar wassen deed hij niet. Als ik nu het programma weer start (na de reset met de startknop), begint hij eerst het water weg te pompen en geeft een piep van ongeveer 3 sec. Zodra al het water is weggepompt, neemt hij water, tot de bodemplaat vol is. Hierna gebeurt er niets meer. Ook geen knipperend lampje.
Het servicenummer is 8546 748 01710
SER 33 0306 012094
Graag jullie hulp.
Bedankt.
Matt
Nog een aanvulling: de piep welke meteen bij het sluiten van de deur begint, duurt nog geen 2 sec.
Hoe kan ik het zwarte filter onderin demonteren, c.q. vervangen?
Graag jullie hulp, want met de hand afwassen, gaar vervelen.
Bedankt.
Matt
Henk,
Bedankt voor je reactie.
Dit onderwerp had ik ook al gevonden, maar hoe kun je de waterindicator demonteren. Want de soda methode helpt niet.
En waar zit de flowmeter en hoe kun je deze vervangen.
Bedankt maar weer.
Door jullie hulp het probleem op kunnen lossen.
Door aan de voorkant beneden plaat eraf te halen kom je bij de waterindicator. Zit aan de rechterzijde. Even 1/8 draaien en je haalt deze eruit.
Dit was inderdaad het probleem. Waarschijnlijk ontstaan door eigen onkunde, want de plastic membraam was doorboord. Ik denk ontstaan tijdens het proberen te demonteren vanuit de binnenkant (dat is dus fout)
