Vaatwasblokje lost niet op
Sedert kort als ik een blokje in de vaatwas doe blijkt nadat de machine de vaat heeft afgewerkt het blokje helemaal niet opgelost en blijft er een smeuïge smurrie achter in het produktbakje terwijl ik dit vroeger nooit had. gebruik nog steeds hetzelfde produkt. ook blijft er soms een residu achter op de vaat. machine is reeds gekuist geweest zonder vaat erin. Weet iemand hoe dit komt ?
dank bij voorbaat
biep
Ik heb het probleem ook gehad (ik heb een Pelgrim vaatwasser). Het komt bij sommige blokjes nogal nauw hoe je het blokje in het bakje legt. Als het blokje maar een klein beetje scheef ligt, blijft het klemmen in et bakje, ook nadat het klepje is geopend. Vervolgens neemt het wat vocht op, zet het uit, en komt het helemaal niet meer los.
Word de machine wel warm, zit er wel voldoende water in?
Welk merk/ type etc heb je? Lees ook eerst de forumregels
