Ik heb wél een (alleen duitstalige) handleiding van dit apparaat. Zou ik je per mail kunnen sturen.
Er staan achterin de handleiding betekenissen van foutcodes, maar helaas kloppen vermelde foutcodes niet. In de foutcode beschrijving wordt namelijk gesproken over lampjes, die branden als een bepaald gedeelte van het programma actief is en op het front zitten helemaal niet van dergelijke lampjes. Er zitten lampjes die aangeven welk programma je kunt kiezen. Dat is ook zo op de afbeelding in het begin van de handleiding (die exact overeenkomt met het front van jouw machine).
Waarom heb ik die handleiding? Omdat ik voor een Duitse site al jaren een handleidingenservice doe, als iemand een handleiding van een huishoudelijk apparaat zoekt kan ik hem meestal wel (gratis) helpen. Ik heb ze jarenlang verzameld (maar dus de meeste alleen in het Duits).
Dit staat er in de handleiding voor storingscodes:
Codes | Bedeutung | Mögliche Ursache |
1. Die Trocknerleuchte flackert | Längere Einlassdauer | Wasserhahn ist nicht aufgedreht |
2. Die Nachspülleuchte flackert | Längere Ablassdauer | Der Ablassschlauch ist zu hoch installiert. |
3. Die Nachspül- und Trocknerleuchten flackern | Längere Aufheizdauer, aber die erforderliche Temperatur
wird nicht erreicht | Störung des Temperaturfühlers oder des Heizelements. |
4. Die Spülprogrammleuchte flackert | Überflutung. | Zu viel Wasser eingelassen. |
5. Die Spülprogramm- und Nachspülleuchten flackern | Ausfall des Temperaturfühlers | Kurzschluss oder Störung des Temperaturfühlers |
6. Die Spülprogramm-, Nachspül- und Trocknerleuchten flackern | Ausfall des Temperaturfühlers | Offener Kreislauf oder Störung des Temperaturfühlers |
Het zou kunnen zijn, dat de lampjes bij de programmakeuze wel degelijk een bepaalde afloop van het programma signaleren, maar omdat ik deze vaatwasser nooit gezien heb, weet ik dat niet. Stel dat dat inderdaad het geval is, dan zou het laatste lampje branden als het laatste onderdeel van het programma actief is: het drogen (trocknen).
Dat zou dan betekenen dat situatie 1 bestaat. In tegenstelling tot de verklaring in de handleiding (waterkraan niet open gedraaid) kan zo'n probleem ook andere oorzaken hebben, bijv.:
- Zeef in de kraanaansluiting laat geen water meer door
- Het inlaatventiel laat geen water door, doordat dat ventiel defect is.
Dat ventiel moet ergens onderin de machine zitten, want volgens mij heeft dit apparaat geen aquastop (ook een inlaatventiel) direct aan de kraan.
- Het inlaatventiel laat geen water door, doordat een onderdeel op de stuurprint (meestal een triac) defect is.
Je zou in elk geval de hoeveelheid water, die uit de kraan komt, kunnen checken. Haal de vaatwasserslang eraf, zet een emmer onder de kraan en zet de kraan vol open. Een emmer van 10 lter zou in ca 30 seconden gevuld moeten worden. Laatst had ik bij onze (vrij nieuwe) wasmachine dat er de melding gegeven werd, dat er geen water kwam. Stom apparaat dacht ik, maar bij het doen van een test met een emmer, bleek dat er uit de (ook vrij nieuwe) kraan geen druppel water meer kwam. Het apparaat had dus in mijn geval gewoon gelijk...
Stuur me voor die handleiding in elk geval even een persoonlijk bericht (privé conversatie heet dat hier) met je emailadres.
Daartoe kun je met de cursor over mijn naam gaan en dan klikken op "start privé conversatie". Of klik op mijn naam en klik in het volgende venster op "start privé conversatie". Geef in dat bericht wel even aan waarom het gaat.
