Vaat niet droog. Lampje knippert 2x - Whirlpool adp 4307
Sinds kort staat hier een gloednieuwe Whirlpool adp 4307 vaatwasser. Echter één probleem. Hij maakt het programma niet af en knippert dan 2x, met een tussenpauze van 1sec. Wanneer ik de klep open doe is de vaat ook nog nat. Ik dacht dat dit met de afvoerslang te maken had, dus had ik deze even rechtstreeks naar de wasbak getrokken. Toen deed hij het wel. Zonder fouten maakte hij het programma af en de vaat was droog. We hebben een speciale afvoer voor de vaatwasser in de grond zitten. De vorige vaatwasser (die defect was) was hierop aangesloten. Dit hebben we dus weer gedaan met de nieuwe vaatwasser, alleen deze geeft dan dus de genoemde problemen.
De slang hebben we daarna in een grote ronde opgerold achter de vaatwasser en aangesloten op de afvoer in de grond. Dit werkte eigenlijk perfect. Geen fouten en de vaat kwam er droog uit. Tot na de 6e keer... Weer precies dezelfde fout. Voor zover ik kan merken zit de afvoer ook niet verstopt. Als ik er water in laat lopen loopt het gewoon door. In het boekje van de vaatwasser staat dat de afvoerslang minimaal 40cm boven de grond moet lopen en max 110cm? Ik vind dat raar, want het is maar afvoer. Mijn idee was om de slang flink in te korten (tot nog maar 70cm ofzo en hem rechtstreeks naar de afvoer in de grond te laten lopen.
Klopt het dat het probleem aan de afvoer ligt, of kan het misschien ook nog wat anders zijn? En hoe moet een slang officieel lopen? Ik weet dat het ook via een siffon op de wasbak kan, maar de aansluiting naar de grond zit er al, dus die wil ik ook graag gebruiken.
Het 2x knipperen geeft aan dat er water in de bodembak van de vaatwasser terecht is gekomen. Normaal gesproken zou ik zeggen: een lekkage, maar bij een nieuwe machine is dat erg onwaarschijnlijk.
De oorzaak ligt in de verkeerd aanglegde afvoer, deze moet inderdaad minimaal 40 cm boven de vloer uitsteken, omdat anders het water uit je afvoer wel erg gemakkelijk terugloopt in de vaatwasser.
Je hebt nu twee of drie dingen te verhelpen:
  1. Je vaatwasser heeft een laag water in de bodembak, en dat water moet eruit. Is het een vrijstaande vaatwasser, dan kun je hem schuin houden (stekker eruit als je dat doet) om het water te laten weglopen. Is het een inbouw, dan zal de plint eraf moeten, en de bodemplaat droog gemaakt. Het kan echter zijn, dat het om zo'n kleine hoeveelheid gaat, dat het water na enige tijd vanzelf is opgedroogd.
  2. De afvoer zal omhoog gebracht moeten worden, en er moet een sifon op komen, want je hebt toch geen zin in stank van het riool? Je zou dus een sok op de bestaande pijp kunnen plaatsen, daarop een stukje pijp, en daarop een sifon. Of anderom: eerst (op die sok) een sifon, dan een stukje pijp, bijv tot 50 of 60 cm boven de grond. Je kunt het wel raar vinden dat het zo moet, maar dat is toch echt niet voor niets!
  3. Het kan zijn dat er toch een verstopping in het riool zit, in dat gevalzal die verholpen moeten worden. Doe dat bij voorkeur vóór het monteren van de sifon, want dan kun je er goed doorheen met een ontstopveer.
Houd er rekening mee, dat ingeval van schade aan de machine tengevolge van een niet volgens voorschrift aangelegde afvoer de fabrikant meestal gewoon reparatiekosten berekent, het valt dan niet onder garantie.
En eh, dat inkorten + direct de bestaande afvoer in zou ik maar niet doen, ik denk dat je er dan een probleem bij krijgt: het water wat toegevoerd wordt verdwijnt direct weer in de afvoer (heveleffect).
Bedankt voor je antwoord Kees. Ik begrijp alleen nog één ding niet goed. Juist met een afvoer die hoger staat dan de vaatwasser loop je toch meer risico op teruglopen van water in de machine? Als de slang vanaf de vaatwasser alleen maar naar beneden naar de afvoer loopt, kan er toch nooit water teruglopen? Ik begrijp die logica niet echt.
De vorige keren was trouwens het verleggen van de afvoerslang naar de wasbak voldoende om het probleem op te lossen mbt het water in de bodem. Gewoon een keer het programma draaien en het was opgelost. Dus helemaal leeg laten lopen zal ook dit keer niet hoeven denk ik. Het is een losstaande vaatwasser, dus dat schuin houden zal ik voor de zekerheid ook eens proberen.
Je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik ga geen poging doen om uit te leggen, waarom de afvoer op een bepaalde hoogte moet zitten (voorzover ik dat al kan... :oops:). Temeer omdat ik er geen zin in heb de theorie erachter uit te moeten zoeken. Heeft in elk geval met heveleffect en pompdruk te maken.
Het moet gewoon zo (bij alle merken vaatwassers en wasmachines!), en dat is niet voor niets, neem dat maar aan. :wink:
